Приора нет импульса на катушки и форсунке
Мирас
Здравствуйте интересный случай лада приора нет импульса от катушки и форсунки но обороты колена видит
Иммо отшил насос гудит в чем может быть проблема? резистор возле ключей проверил целый
Может хитрая сигналка. Чудес ведь не бывает. Ну проверить питание на ИКЗ и форсы не вредно. Если не ошибаюсь, с ГР.
Здравствуйте какой год машина?
После чистки контактов поевился импульс на форсунки но искры так и нет
Искра пропала после того как отшили ИММО?
Ошибка по кан весит?
Если ошибка датчику колена и датчик вы уже кидали, то меняй провода к датчику колена.
Если не ошибаюсь там эбу 74.5 кан?
Был такое случай по сканеру показывает м74кан на самом деле эбу м74.5кан шилдик на эбу надо смотреть и пробовать иммо офф софте на котором шилдике и машина поехало.
