Проблема с иммобилайзером
Ladji
Добрый день, машина Volkswagen Passat B6 год 2006 дизель!
Не заводится проверил статус иммобилайзера ошибок нету!
Я прочитал eeprom 95320 через программатора там 3 ключа и один из них в работе !
Вот мне не понятно ! Через OBD статус говорит что ключи не прописаны а через eeprom 3 ключа прописаны
Я пробовал прописать заново , не получается
Кто нибудь встречал такую проблему?
    3 МБ · Просмотры: 26
    2,7 МБ · Просмотры: 25
    3,1 МБ · Просмотры: 25
Я думаю что уже заблокировал иммо
Нужно восстанавливать BCM
Да выходит на свя
Как ?
У меня была такая ситуация. Когда клиент подкинул левый ЕЛВ и пытался завести, потом сам делал какие-то манипуляции с ключами. В итоге я считал ЕЕПРОМ с блока комфорта, и мне помогли поправить ( что именно, не знаю) , записал, по ставил всё на место с родной ЕЛВ , и всё заработало
Но у меня были симптомы пассат заводился и глох
Смотрите измеряемые величины в 25 блоке и все станет понятно. Только не жтим тетрисом, что на фото. А VCDS он нормально показывает измеряемые величины.
с чего вы вообще взяли что проблема в иммо?
Я вот тоже думаю что проблема не в иммо у автора. При иммо он по-любому должен заводиться на три секунды
    3 МБ · Просмотры: 3
    3 МБ · Просмотры: 3
    3,1 МБ · Просмотры: 3
Хорошо скажи пожалуйста VCDS скачивается бесплатно? Или лицензию купить придется?
рулевая колонка разблокирована?
отстаньте пока от иммо и посмотрите прокрутку и давление топлива
Смотри почему не стартует сначала, я бы пока отстал от иммо
