Для Сканматик там все просто через стандартное ПО.К сожалению у меня эти ссылки не работают, ладно будем искать.
Нашел к стати утилиту для привязки j2534 устройств к программе Рено клип.
Добрый. В теме есть.Добрый день всем, скиньте ссылочку пожалуйста на рабочий Renault CAN Clip
Конечно не будет работать ! Вы на сайт сканматик зайдитедобра всем, установил 237 клип, по с Китая , пишет что не совместим с китайматиком см2 про 2.21.22, обновил его через офсайт теперь не определяеться в диспетчере совсем, даже на уровне железа . На других компах адаптер работает как и раньше. как вы думаете можно както использовать см 2 с клипом 237
Поставте 222 -ю. С СМ2 Китайматик работает. Ставил на чистою виртуалку.добра всем, установил 237 клип, по с Китая , пишет что не совместим с китайматиком см2 про 2.21.22, обновил его через офсайт теперь не определяеться в диспетчере совсем, даже на уровне железа . На других компах адаптер работает как и раньше. как вы думаете можно както использовать см 2 с клипом 237
С определенной версией прошивки сканматика работает. Китайский вроде прошивать надо. Ещё в настройках сканматика SMconfig надо галочку ставить для Canclip.китаймат работает с 237 слипом, просто интересно?!
Добрый вечер
@Aleksey-MS просьба подсказать. вы как знающий.
Установка Рено клип 237 под RNM оригинал
Порядок установки по классике?, или что-то делать из этого перечня не надо?
1. отключить защиту
2. в компонентах включить фреймворк 3.5/4.5
3. внести файл реестра / или не надо под RNM?
4. накатить клип 237
5. установить драйвер на RNM, посмотреть что там последняя прошивка, кнопку ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ И ДРАЙВЕР нажать если активна
6. активировать 237
7. Запустить
правильно мыслю ? или есть ошибка где ?
Здравствуйте, проверьте пожалуйста облако. При попытке скачивания выдает ошибку "эта ссылка не работает".
Если после установки и подключению к авто выбивает "датчики не обнаружены", что это может быть ? (требуется донгл, или что-то другое ?)Добрый.
Все пункты нужны.
bit.ly/Renault-Can-Clip вот эту.Добрый день. Ссылка рабочая. Какую именно пробуете ссылку?
А еще подскажите пожалуйста с OBDLink EX получится подружить это ПО?
Bosch RNM Manager установлен, кнопка обновить драйвер или обновить прошивку неактивна, что говорит, о том, что значит уставлена последняя версия драйвера RNM.Сообщение Датчики не обнаружены означает, что программа не видит сам диагностический адаптер VCI.
Что это может быть ? Физически неисправный прибор? Или причина другая?
