Программа Renault CAN Clip 237 скачать бесплатно
  • Автор темы Автор темы Aleksey-MS
К сожалению у меня эти ссылки не работают, ладно будем искать.
Нашел к стати утилиту для привязки j2534 устройств к программе Рено клип.
Для Сканматик там все просто через стандартное ПО.
Добрый день всем, скиньте ссылочку пожалуйста на рабочий Renault CAN Clip
добра всем, установил 237 клип, по с Китая , пишет что не совместим с китайматиком см2 про 2.21.22, обновил его через офсайт теперь не определяеться в диспетчере совсем, даже на уровне железа . На других компах адаптер работает как и раньше. как вы думаете можно както использовать см 2 с клипом 237
Конечно не будет работать ! Вы на сайт сканматик зайдите
Поставте 222 -ю. С СМ2 Китайматик работает. Ставил на чистою виртуалку.
китаймат работает с 237 слипом, просто интересно?!
С определенной версией прошивки сканматика работает. Китайский вроде прошивать надо. Ещё в настройках сканматика SMconfig надо галочку ставить для Canclip.
галочку ставил но не пошло
Добрый вечер
@Aleksey-MS просьба подсказать. вы как знающий.
Установка Рено клип 237 под RNM оригинал
Порядок установки по классике?, или что-то делать из этого перечня не надо?
1. отключить защиту
2. в компонентах включить фреймворк 3.5/4.5
3. внести файл реестра / или не надо под RNM?
4. накатить клип 237
5. установить драйвер на RNM, посмотреть что там последняя прошивка, кнопку ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ И ДРАЙВЕР нажать если активна
6. активировать 237
7. Запустить
правильно мыслю ? или есть ошибка где ?
Добрый вечер
1. отключить защиту
6. активировать 237
7. Запустить
Добрый.
Все пункты нужны.
Здравствуйте, проверьте пожалуйста облако. При попытке скачивания выдает ошибку "эта ссылка не работает".
Добрый день. Ссылка рабочая. Какую именно пробуете ссылку?
Если после установки и подключению к авто выбивает "датчики не обнаружены", что это может быть ? (требуется донгл, или что-то другое ?)
Сообщение Датчики не обнаружены означает, что программа не видит сам диагностический адаптер VCI.
Bosch RNM Manager установлен, кнопка обновить драйвер или обновить прошивку неактивна, что говорит, о том, что значит уставлена последняя версия драйвера RNM.
Что это может быть ? Физически неисправный прибор? Или причина другая?
Я бы смотрел что там, может драйвер не тот, может версия кан клип не работает с этим прибором, может еще что-то.
Можно конкретней, какой драйвер работает с RNM адаптером (оригинал) с can clip v237 ?
Bosch RNM Manager 9.2.2396.6 5 November 2024 подходит ?
237 по идеи должна с ним работать
