Программа Renault DDT2000 4.0.9.2 (с патчем) + Базы Renault DDT2000 Base 02.2021 скачать бесплатно
  • Автор темы Автор темы Aleksey-MS
Может быть у кого то есть нормальная инструкция по установке? Спасибо.
При 1 щелчок на "Патч + регистрация" открывается программа но красным пишет: License is expired or DDT is not registered. Как активировать лицензию подскажите кто ни будь. Благодарю.
В закачке версия 4.0.9.2, а патч от 4.0.9.1. С ней не работает. Скачал 4.0.9.1 и пропатчилась без проблем.
пост 38 гляньте
Я снёс 4.0.9.2 и установил 4.0.9.1 Всё равно пишет что лицензия просрочена или не зарегистрирована
ПОСТ 38: А базы из закачки в шапке подходят, или можно найти в свободном доступе. А как их и куда закачивать? Открываю а там куча файлов. Может их нужно скопировать куда то? В инструкции ничего об этом не пишется. Спасибо.
Ренолинк поставьте и будет вам счастье!
Да Ренолинк у меня есть 2.11 если кому нужно могу поделиться ссылкой и видео по установке. Но хотелось бы эту штуку опробовать.
У программы есть свои плюсы! Я стирал краш-дату подушек SRS на логане без снятия блока. Установка простая, ставите приложение, При первом запуске поверх запускаете патч. Он сам генерит ключ и лицензию, нужно только подтвердить активацию справа от окон с кодами. Базы переносятся простым копированием в корень в папку DDT2000data.
это все ренолинк делает без проблем
Всем привет. Ребята помогите кто ни будь. Установил DDT2000 Заменил файлы Dlls, дальше по инструкции; запустить генератор ключей. А где этот генератор я не могу его найти. Дальше пишется:
при запуске он автоматически сгенерирует запрос
(вы всегда можете вставить тот, который вам нужен, если необходимо). Что значит тот который вам нужен. Спасибо большое кто поможет.
здравствуйте, генератор ключей это отдельная программа которая генерирует ключ
А где её взять? Спасибо
DAF Davie Runtime 5.6.1 Всем привет. Кто то может дать ссылку на скачивание этой программы? Спасибо.
Присоеденяюсь.поделитесь ссылочкой.
Эта программа сможет настроить стояночный тормоз на первом Колеосе? Два года после замены тросов и колодок у теперь бывшего аторизованного сервисного центра Рено никто не может настроить этот ручник. Пирен 3 не хочет настраивать, нет даже такой функции.
сложно сказать, если на сервисе не смогли то это уже задание со звездочкой, но попытаться стоит
У этих типа "Реношников" Клипа нет. Пытались настраивать усилие Сканматиком и Лаунчем. Толку нет. Тут ещё скатался к одним подшипники на генераторе поменять. Не пойму как они так волшебно отключали аккумулятор, но теперь у меня работает стеклоподъёмник только с моей стороны. Пирен аналогично ничем не помог. Китайский типа "Автоком" с Рено практически не дружит, ELM-ка и то полезнее будет.
Кнопка блокировка стекол, не нажата на водительской стороне?
