Alexrhipow
Мне не важно их наличие, мне важно что это такое вообщеИх нету в свободном доступе. Так что не забивай себе голову.
С какого года или до какого года выпуска kt200ii нуждаются в этой плате?Она ставится в сам прибор и нужно соединением с интернетом и прибор обновляется
Все нуждаются. Они приходят не обновленныеС какого года или до какого года выпуска kt200ii нуждаются в этой плате?
Значит не изучали возможности дивайсаЧё то вообще первый раз слышу за какие то платы обновления.....
Через 2 недели приедет, изучу обязательноЗначит не изучали возможности дивайса
Плохо читал. Внимательно изучи.И на сайте ecuhelp про это ни слова не написано
Если не затруднит, дайте ссылкуПлохо читал. Внимательно изучи.
Ссылок нету. Но информации в сети полно. С Китая они все приходят без обновлений. Ибо после обновления функционал больше, но прибор перестанет быть офф Лайн, и без интернета работать не будетЕсли не затруднит, дайте ссылку
Нашел. Пока не понятно на какие приборы это распространяется....Если не затруднит, дайте ссылку
На всеНашел. Пока не понятно на какие приборы это распространяется....
Приедет проверю. СпасибоСсылок нету. Но информации в сети полно. С Китая они все приходят без обновлений. Ибо после обновления функционал больше, но прибор перестанет быть офф Лайн, и без интернета работать не будет
Желательно на блоке 23/24г md1Приедет проверю. Спасибо
Это на тех на которых после середины 21г или 20г стоит защита я правильно понимаю?Желательно на блоке 23/24г md1
Защита с 20гЭто на тех на которых после середины 21г стоит защита я правильно понимаю?
Да, я поправилЗащита с 20г
И с этой платой он их будет делать потом, правильно?Защита с 20г
НетИ с этой платой он их будет делать потом, правильно?
Вы пробовали?!? Или просто утверждение???
