николай2910
Добрый день.Подскажите куда копать?2110,январь 5,1,разъем диагностики GM? после прекращения работы бензонасоса пропадает питание на разъем диагностики
Распиновка внимательно смотрите! На 12 пиновом разъеме ВАЗ питание бензонасоса выведено в колодку, на GM с этого пина берется +12.Добрый день.Подскажите куда копать?2110,январь 5,1,разъем диагностики GM? после прекращения работы бензонасоса пропадает питание на разъем диагностики
нуу это в принципеи понятноТак может питание идет через реле бензонасоса.
есть шнурок заводской обд -gmКак писали выше Gm от разъёма ВАЗ отличается. Я переделывал переходник под ВАЗ специально от gm.. Смотрите распиновки в интернете их полно
Посмотрите выше вам уже распин скинулинуу это в принципеи понятно
.а сделать то что? тупо отрезать провод ,и питание диагностики напрямую кинуть?
Так он нормально не будет работать у него 12+ на контакт g идёт а у ВАЗ идёт на контакт hесть шнурок заводской обд -gm
.а сделать то что? тупо отрезать провод ,и питание диагностики напрямую кинуть?Так может питание идет через реле бензонасоса.
блин,ну раньше же работалТак он нормально не будет работать у него 12+ на контакт g идёт а у ВАЗ идёт на контакт h
ну раньше по крайней мере на запущеной машине можно было посмотреть,а сейчас хоть запускай хоть не запускай.Не знаю как он у вас работал. Но по факту питание у них в разных колодках. Я переделывал переходник
Всем привет, диагностируете чем? Если Китайским,KК-Lin типа 409. Сделан по такой схеме, то как правило вышла из строя выходная микросхема.ну раньше по крайней мере на запущеной машине можно было посмотреть,а сейчас хоть запускай хоть не запускай.
Переодически попадается ВАЗ с которым переходник GM дружит, а на некоторых нет, подкидываю переделанный.Не знаю как он у вас работал. Но по факту питание у них в разных колодках. Я переделывал переходник
