Доброго времени суток. Имеется блок EDC16CP34. Вычитывал софт KTAGом Р109 (После того как вычиталось на 100% выкинуло ошибку по чек суммам). Дальше была попытка залить прошивку но опять ктаг ругался на чек сумму но проверке что может быть не так, попробовал залить еепром который с него вычитал и еепром без проблем зашился. После этого я подумал что сама карта которая была изначально зашита не правильная и мне скинули оригинальную прошивку по идентам, которую без проблем пропустил Ktag и после этого блок не выходит на связь. При попытке вернкть ту карту которая была он опять ругается на чек сумму, так же при попытке что либо вычитать он не идентифицируется. Возможно ли его поднять с состояния кирпича? Так же приложу сюда иденты и две карты которую я вычитал изначально и которую я записал после которой он лёг. (MAPS то что вычитал изначально, STOK который положил блок)
P.s При попытке закинуть первую карту в WinOls так же выкидывает ошибку
