Psa dw12ted4 edc15c2 3 plugs
kirill_
В общем есть такой двигатель установленный в кузов где его быть не должно, пытаюсь собрать проводку без BSM(вместо него сдвоенное реле), в итоге висят такие ошибки, не удаляются. Pp2000 тоже не удаляет, счетчик удаления ошибок не увеличивается и в логе ошибки какой-то бред. Вопрос в том (может какой-то нюанс есть) можно ли собрать проводку на этот ЭБУ без БСМ?
    467,1 КБ · Просмотры: 5
    481 КБ · Просмотры: 5
    266,9 КБ · Просмотры: 5
Дополнение
    653,3 КБ · Просмотры: 7
    163,8 КБ · Просмотры: 7
Можно без бсм всё сделать, я делал на несколько проектов. Внимательно схемы посмотрите, там ничего сложного.
Еще вопрос, есть ли у этого блока аналоговый выход на тахометр?
нет
В общем все перепроверил, вроде правильно, снимаю фишку с н75 падает в аварию больше 3000об/мин не развивает, обратно все нормально. Просто не трутся именно эти ошибки при попытке удалить pp2000 пишет ошибка связи.
