Рено Меган 3 дизель не заводится???
У меня на реношке был похоже ситуация при наличи ошибку не дает команду на фосу потом их удалю он заводилос и часто такое было потом разберал эбу акажетса там одна конденсатор взарвалос это случилос когда зарежал не хорошом зарядном устройством заменил и все отлично.на маем случи был так.
Там ещё так отображено убого и непонятно типа иммобилайзер (иммееться ввиду что пин поступил) активно означает что типа все гуд.
Не знаю, у меня нормальный перевод, в моторе иммо нет.
А стартер то крутит? И вообще не помню что на Рено не было лампы иммо вообще. Так с чего взяли что нет импульса на форсунки то? Осциллграфом меняли? Запустите с быстрого старта пускай секунд 15 поработает если не прокачено этого хватит прокачаться
Тем более при любой неисправности иммо будет сигнализация либо на бортовик либо на панели
Да и вообще на этой тачки если ключи слетят то защёлка даже не разблокируеться если синхра слетит в моторном ошибка будет. А тут похоже просто тупо реально беда с доставкой топлива в целиндр. Если тачка сама приехала и после ремонта форс завестись не может больше похоже на такой ремонт форс))))
Дастартер крутит, давление в рампе подымается до 400 бар, меряли осцилой, импульс какой-то есть, напряжение порядка 8 вольт, должно быть около 80ти, быстрый старт конечно же пробовали первым делом.
Стартер сколько секунд крутит? Больше 2ух
Когда займёшься ремонтом форс, и будешь в этом понимать, тогда за форсы можно говорить. ?
Ну тогда иммо тут не причем
Ну тогда разбирайся сам чё тогда советовать предлогать если ответы не нравяться
Да ладно не обижайся, советуй, вдруг что то дельное подскажешь я ж не электрик диагност?
Ну так ты их на стенде то на этих 300 бар проверял открываются?
Как я понимаю там пьезо
Я бы сопротивление каждой форсунки на массу проверил, если одна имеет утечку, то и будет 8вольт.
Я все форсунки проверил, на сопротивления на емкость на корпус к форсункам претензий нет. Просто мне не повезло и она сдохла у меня в мастерской а не за пару кварталов и не через день после, вот и нарезаю вокруг неё круги, потому что остальные спецы в нашем городе понимают ещё меньше моего.:)
Ну на 300 бар ганял так я понимаю?
Сопротивление на корпус какое?
Отключи все и к одному каналу подключись осцилом проверь будет блок ее тянуть.
