Сборник программ для диагностики WABCO
Резистор зарешал, спасибо за помощь)
120ом вешаете резистор и все читаеться
Есть у кого ebs euro 2.40?поделитесь буду очень признателен.
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста если подключиться к модулятору полуприцепа wabco TEBS D не через перекидку,а через боковой разъём по К линии, вабкой Di2 , будет ли возможность перезалить параметрию сменить кодировки или только по кану?
Сам модулятор.
    853,3 КБ · Просмотры: 11
Здравствуйте. Есть у кого языковой пакет русского языка для OptiDrive 1.40?
Привет!
возникла такая ситуация - Grunwald 2024г , 4 оси. 1я подьемная ось управляется с салона, 4я подьемная ось управляется модулятором вабко тебс е 6.5, так же на этой 4й оси стоит свой модулятор и датчики АБС(e,f).
проблема такая - ставят контейнер, и 4 ось опускается(как и должна), но, потом сама в произвольный момент поднимается(груз 20тонн).
кран управления подвеской - LACV
что я делал:
-перешивал подьемную ось на меньшее давление опускания(не помогло)
-устранял ошибки вихляния колеса с датчиком f 4 ось
- делал тесты в симуляции данных - все работает как надо
-давление прицеп видит в подвеске
-проверил даже перекидку абс между тягачем и прицепом(DAF 105 2014г)
машина ушла в рейс - проблем осталась!
после рейса подключился - опять ошибка вихляние колеса f. больше никаких ошибок нет!
кто что может подсказать по этому поводу?
скрины оригинального файла параметров
и сам файл параметров
    60,5 КБ · Просмотры: 91
    58 КБ · Просмотры: 91
Давление для подъёма поставь 0.8
Тогда поставь 1.2-1.3
А для опускания 3.5 примерно
Я с телефона). Но давление для опускания что то уж больно большое, поставь меньше, пусть опускается при 10 тоннах
Попробуй 0.8 для подъёма
Тогда может стоит помониторить параметр давления. в пневморессорах (датчик нагрузки)?
в смысле на груженной машине?
на пустом проверял - модулятор видит нормально изменение от 0 до 1.8
на груженном нет пока возможности - машина ходит на Москву
