Сборник программ для диагностики WABCO
Слова водителя ни о чем и никогда не говорят
Привет!
возникла такая ситуация - Grunwald 2024г , 4 оси. 1я подьемная ось управляется с салона, 4я подьемная ось управляется модулятором вабко тебс е 6.5, так же на этой 4й оси стоит свой модулятор и датчики АБС(e,f).
проблема такая - ставят контейнер, и 4 ось опускается(как и должна), но, потом сама в произвольный момент поднимается(груз 20тонн).
кран управления подвеской - LACV
что я делал:
-перешивал подьемную ось на меньшее давление опускания(не помогло)
-устранял ошибки вихляния колеса с датчиком f 4 ось
- делал тесты в симуляции данных - все работает как надо
-давление прицеп видит в подвеске
-проверил даже перекидку абс между тягачем и прицепом(DAF 105 2014г)
машина ушла в рейс - проблем осталась!
после рейса подключился - опять ошибка вихляние колеса f. больше никаких ошибок нет!
кто что может подсказать по этому поводу?
скрины оригинального файла параметров
и сам файл параметров
Ну видно же, что прошивка кривая.... Я поправил. Найдите отличие.
знаю - проходили и не раз)
попробу. на груженую посмотреть давление в подушках - но это думаю будет не скоро
можно было и не ждать груженую, а подать воздух в 5 порт, если есть сомнения в датчике-проверил бы, и сымитировал груженую
Здравствуйте, а вы посты читали вообще?
Вы исправили давление опускания с 3,2 на 2,9 и все?
Это было сделано самым первым делом!
Я писал что ставил опускание оси на 1,3. А подъем на 3,5 - разницы не было с проблема осталась!
Я в первую очередь прочитал, что делалось. Вы за деревьями леса не видите. Вы уперлись в цифры, но дело то не в них. Просто залейте прошивку и радуйтесь.
Вы не можете написать, что вы сделали?
Привет. Модулятор wabco tebs c.
На столе, с подключеными всеми датчиками, воздухом и питанием - горит ошибка «прекращение получения заданных значений»
Тест ебс не двет сделать.
Кто подскажет, в чем дело?)
Может модулятору не нравится, что он не видит тягач?
    8,8 МБ · Просмотры: 48
привет, указание читал, справку читал?
откуда вы берёте этот хлам, иронизирую)
В целом разобрался !
Подключил к тягачу - ошибка ушла.
Есть 2 варианта:
1) ему нужен тягач
2) на стенде перепутаны местами линии can
Завтра проверю
Есть 2 варианта:
1) ему нужен тягач
Завтра проверю
Предположение , так как на столе подключал только для ремонта электроники , без пневмы. Тягач (грузовик) не нужен , потому, что на нём может не быть CAN , авто которые с ABS
не первый год на столе проверяю tebsЫ(ремонтирую), тягач не нужен)
наводящий вопрос Николаю, как же старые тягачи у которых abs и тот не работает таскают тонары с tebs-e модуляторами?)
Нахрена задавать один и тот же вопрос?
Да и вообще копирование поста выше.??
Потому что это не тебс-е, это - тебс -с!
Тебс е тоже не первый год ремонтирую и проверяю на столе.
Тебс -с видимо более капризный
