SIMOS 2 нет импульса на 2 и 4 форсунку
En7z
Приветствую. Нет импульса с блока на 2 и 4 форсунку, драйвер DPS326718 заменил, но 80 пин так и не звонится. Может у кого есть схема платы, хочу прозвонить цепь форсунок. 1-3 прозваниваются и работают.
Такая беда на моторах bse, высоковольтный провод пробивает на провод форсунки и выгорает дорожка, а драйвер живой. Но на simos 7 есть картинки с перемычками, а у Вас 2.
Уже стоит перемычка, делали до меня. Перемычка живая. Шел по 80 пину по плате, от пина и по всей плате тишина, только на входе. Но визуально все целое. Без схемы сложно - не ваз).
А форсунки живые? Если есть межвитковое, защита драйвера их отключает.
Так на пины, которые отвечают за 2 и 4 форсунку не звонится драйвер. А на 1 - 3 по пинам звонится.
Схем навряд ли найдете, даташит на драйвер не находил, донор нужен для прозвонки или клич киньте здесь, может у кого в работе есть.
Актуально?
Есть донор Что прозвонить?
У меня есть))), какие пины нужно прозвонить до драйвера?
80 точно, и 65 вроде. Сейчас дома гляну, через 15 минут
Распиновка эбу есть?
1-3 на каком пине?
80 на 3 ноге драйвера
Схема есть, на какие пины подключаются форсы?
