simos 8.6 pcmflasher увал
  • Автор темы Автор темы Yacov-diag
Так почему тогда было написано включена подпись в псм когда первый раз сделал идентификацию на машине???
Сначала разблокировал, а потом уже иденты читал? Получается если бы первым делом прочитал иденты, то этого можно было избежать? Было бы написано что отключена подпись?
Нет
Нет, сначала прочитал иденты, было написано "включена" ну и далее все по хэлпу сделал.
Олег ответил
Все верно,сделал снятие и блок залочился ,т.к ранее был снят
Ничего не понял, человек сначала сделал идентификацию, написало что блок залочен, потом разблокировал и начал читать. Что тут не так было?
Я бы попробовал ори кессом пролить сток...
Если иденты отдаст, кесс скачает с сервера сток и пересчитает под ваше авто...
Его и писать...
Тут такое дело, делать авто, которое до тебя уже прошили, да еще и не известно чем... Это всегда лотерея.
Кесс\Ктаг в таких случаях пишет что не верная контролька при считывании(А она верная), это верный признак того что авто прошивали, и 100% не кессом и ктагом.
Но кесс ктаг сделан для идиотов(И это хорошо), чтоб меньше ошибок допускали, а в пцм видимо защит нет.
Видел видео по прошивке этого блока, человек сказал что на столе такие не делаются потому что без активного иммо не сделать. Есть такое? Или может быть это раньше было?
Сталкивался с таким дело было в шнурке!
.... Сейчас посмотрел, а кесс ктаг 8.6 не поддерживает....
Хотя ВОЗМОЖНО, используется протокол для 8.5..(Если так, то можно и в бенче сделать)
Мудрёный блок.
В общем хотел поумничать и помочь, а оказалось что совсем не сталкивался с такими блоками, удачи с поиском....
Собственно... Одис поднимет, гуглим, или ждём кто из наших поможет..
Все увал если блок делался ранье разблокировку,блок тупо заблокировался ,где написано разблокирован после снятие защиты 2рого раза значит по факту заблокирован
Я тоже в ауте..... никакой страховки получается, псм только поддержка должна возместить ущерб
Если далёк от вагов, что даже одиса нет, тогда лучше не брать такие блоки.
Написали же одис поднимет, пробуй.
Делал пцмом 6 таких блоков. Крайний неделю назад. Снял, считал id, даже если пишет что залочен - пробуем чтение. Если чтение пошло - делаем выводы, если нет - разблокировку. Лаборрторник желательно не менее 5 ампер. Блок не самый простой, но при соблюдении этих правил, делается все ровно.
P.S. как выше уже писали, одис в данной ситуации уже не поможет.
