simos 8.6 pcmflasher увал
Flex делает 8.6 обд, Бут, бенч, надо им пробовать.
И если уж и покупать блок б.у., то нахрена иммо оф, одисом онлайн привязать.
Может иммо дешевле).Хотя привязка вон 2т.р за сессию (контакты если что могу дать).Желательно наличие 5054 (Сканматиком долго),и установленная удалёнка AnyDesk.
Иммо оф дешевле чем 2т.р. уж точно никто не будет делать на этот блок, да и привязка менее геморойная, включил комп, воткнул адаптер и пей чай/кофе пока по удалёнке привяжут.
кто может вытянуть пароль?
  • вычитанное.rar
    110 КБ · Просмотры: 12
Тот же вопрос ⁉
Забегался забыл отписаться ребят. Короче сначала нужно попробовать считать калибры даже если блок в защите, если нет тогда снятие подписи в бсл потом читать епром и расблокировка. запись клибров только на машине!!!!!!! Записал я ту же прошивку в бу блок, только на машине.
привязка блока делается путем заливки епром с пересчитыванием иммо даты. потом кодировка бу блока одисом. Все удачи и спасибо кто принимал участие в этой теме!
Блин меня ждёт simos 8.2 там тоже нужно сначало id читать потом на стол разблокировать? Потом собирать и по обд писать?
Simos 8.2 не нужно разблокировать, всё делается по обд. Считал-отредактировали-записал.
  • Лайк(+1)
Реакции: Giza
А то нашел тут темку тип ктагом его делает потом кессом мож чё перепутал он
Не знаю как там кесс/ктаг, а pcm так.
    682,2 КБ · Просмотры: 193
Может кто в курсе и подскажет. Нужно привязать одисом другой блок к машине. Можно ли вязать уже разлоченный блок, или его нужно вернуть в сток, привязать и потом заново разлочить и шить?
Eeprom должен быть не правленый.
Спасибо, понятно, так и подумал
Так как все же порядок действий
Пытаешся читать на машине.Если не читается тога на стол.Читаеш епром сохраняеш.Делаеш разблокировку.Потом Читаеш и пишеш блок на машине.
(у Вас немного по другому описано "если нет тогда снятие подписи в бсл потом читать епром и расблокировка")
не допонял и смутило что сначало снятие подписи в бсл потом чтение епром-не напутано?
Так как все одинаковый порядок действий
Пытаюсь читать на машине.Если не читаешь тога на столе.Читаешь епром сохранения.Делаешь разблокировку.Потом Читаешь и пишешь блок на машине.
(у Вас немного по ходу этапов "если тогда нет снятия замены в бсл, то прочитайте епром и расблокировку")
не допонял и не смутило, что сначало снятие замены в бсл потом чтение епрома-непутано?
Да, сначала подпись снимаем и можем прочитать епром, на самом деле без разницы когда в бсл режиме, подпись нужна для того чтобы по обд работать
