Sitrak ошибка EBS
Если радар отсутствует, круиз работает, есть ошибки?
Круиз не проверял. Пригнал водила - перегон. Ошибка появляется да же при небольшой скорости 25км/ч +- 5 км.
А какие ошибки еще присутствуют
Уважаемые форумчане, кто нибудь решил вопрос с этой ошибкой, из головы не выходит?
Про какую ошибку речь? Начало темы или 917?
Был момент. Ошибка появлялась на стоячем авто. Включил зажигание, нет ошибки, через некоторое время загоралась сама. Выявили. Отключили тахо, включаем зажигание, ошибка не появляется вообще. Подключили опять, опять ошибка через некоторое время.
Себе пометку сделали
    3,5 МБ · Просмотры: 42
Наверно ваш случай, машина в принципе новая. Когда гнали на базу тахографа не было, потом поставили и началось, но не придали этому значения. Если проводка в норме, значит дело в самой тахе?
В подключении тахо
А что могли сделать не так, что то с кан наворочили, там вроде фишки стандартные
Не скажу чем закончилось, но факт, есть факт.
Большое Спасибо за инфу, будем по приезду заниматся
Здравствуйте коллеги, Спасибо за помощь в поисках по ошибке 917.Проблема решена, дело окалось в нетсправном тахогрофе
