Топливные коррекции Чери Тиго т11
Login-off
Вообщем ситуация в следующем чери тиго т11 мотор актеко 1.8 топливные корекции плюс25 вылазит ошибка по бедной смеси много чего уже перепробовал но сегодня заметил такую историю пробывал залить прошивку сток чтобы посмотреть коррекции не чего не изменилось как было плюс 25 так и осталось залил обратно прошивку евро два с атключенным адсорбером сам клапан удален и отключен от проводки и вот что заметил когда через диагностическую программу во вкладке управление исполнителями включаешь продувку адсорбера коррекции сразу возвращаются в норму около нуля в плюс минус 2-3 процента прыгают и машина нормально едет подскажите куда копать
Меняйте ДК1.
Больше так не оформляйте тему " Здравствуйте " " Вопрос" "Салам Алейкум" " Помогите" "Подскажите" " Надо" "Ищу" "Помощь" "Нужен совет" и т д и т п.
В названии темы пишите о чём речь. В содержании - суть вопроса.
Приветствие допускается в содержании темы. Но не в названии!
(Название темы поправил)
Не нужно отвечать мне на это сообщение. Просто примите к сведению.
Образец темы:
Меняйте ДК1.
Спасибо посмотрел видео у меня немного по-другому все лямбда отрабатывает, дыма нету черного, свечи белые, да и лямбда стоит новая!
Давление топлива в рампе какое?
4 при наборе газа не падает
Подсосы все нашол устранил
По логике бедная смесь это лишний воздух или не хватка бензина, нужно все внимательно смотреть
Дак же датчики которые отвечают за ТВС
Я понимаю уже все перепроверил метки грм, бензонасос, подсос воздуха во вруске и выпуске до лямбды не могу понять одного при удалении программно и механически адсорбера, при включении через диагностики продувки почему все в норму возвращается?
А что физически происходит в этот момент, что то откуда то поступает на впуск или все заглушено?
Я поэтому и понять не могу как так куда копать, понимаю если бы я физически все оставил на месте и типа с диагностики включил продувку во впуск попали пары топлива смесь обогатилась и коррекции поменялись но тут клапан отключен и убран вообще во впускном от клапана отверстие заглушено
Причем это не просто цифры на мониторе а машина и правда начинает ехать
Посмотрите на хх когда включаете продувку, время впрыска меняется?
