Туарег 2002г Ошибки связи с коробкой и раздаткой
  • Автор темы Автор темы dielt
dielt
Приветствую!
Имеем бородатый туарег (или он нас, пока не ясно), CAN шины в нем нет (к-лайн), все блоки потеряли связь с коробкой и раздаткой. Соответственно и коробка не видит блоки. НО! Вася эти блоки видит, параметры читает. Кто нибудь сталкивался? Как так может быть?
Приветствую!
Проводку шерсти .
Приветствую!
Вы уверены, что кана там нет?
У меня было только наоборот тоже с 1 туарегом, но посвежее. Связь между блоками была (по кану), а вот на диагностику: моторный, кпп,раздатка,полный привод не выходили, по скольку диагностика у них по к-линии, в моем случае к-линия отвалилась.)
Ну can шины в обд разъеме нет...
Разъем на коробке был в масле, промыл, на блоках все сухо, в машине сухо. Собрал - ошибки ушли. Сутки катается...
Таурег без can шины?Вы серьезно так думаете? Подымайте ковер под водительским сиденьем
... Продолжение истории с Туарегом.
Вернулся, снова потерялись коробка и раздатка.
Был вскрыт пол, разобран жгут. КАН - шина нашлась, и даже две, правильно сказали выше.
Поразило немецкое качество: соединения КАН - шины - просто скрутка внутри пучка... ни обжимки, ни пайки, нихрена! Даже на автовазе обжимки ставят!
Пропаял обе кан-шины. Проблема ушла.
Это известная проблема у них, скрутки у средних стоек, провода под педалями. Самое интересное, что кузов NF не страдает этим, а в CR почти такие же проблемы пошли.
Всем привет!
Вчера привезли на эвакуаторе немецкий шедевр автопрома Туарег дизель 2.5 2008 г.в коробка Aisin TR60SN. С обсуждаемой проблемой в данном посте, БЛОКИРОВКА АКПП!!! Ниже прилагаю следы диагностики: 1) первая проверка и 2) после удаления не постоянных ошибок, что осталось. PDF форматы не стал выкладывать, чтоб не засорять форум. Ссылки на Гугл диск, доступ у кого есть ссылка, я открыл!
1) до ремонта
2) после удаления ошибок.
Что происходило, по словам владельца:
1) Был изменён длинный код в кодировке АКПП "Васей диагностом", для увеличения мощности. ( для чего не понятно, коробка и так с хорошими характеристиками).
2) И тут началось. Немцу это явно не понравилось и он начал пинаться ( примерно через месяц).
3) Тут начались будни автоэлектриков и диагностов. Одни по капались, другие.... В итоге чего то там сделали ( как я понял протёрли масло на жгутах и штекерах от коробки и раздатки, потому-что они блестят как у кота самолюбие), короче опять немец довольный катается. Но не тут то было, радость была примерно неделю и стал он опять пинать хозяина машины "под зад"!
4) Теперь этот Туарег стоит у меня в гараже на ремонте.
Теперь вопросы к участникам беседы:
Я так понимаю, что машина с такими же проблемами как описаны ранее? Или у меня другие проблемы?
Судя по листам диагностики много схожих ошибок, что говорит об одном и том же оборудовании или проводе!
Ну и самый главный вопрос!
КАК ЕЁ ПОЧИНИТЬ??? КУДА ЗАЛЕЗЬ, КУДА СМОТРЕТЬ и ЧТО ДЕЛАТЬ???
Вот я нашел видео:
по этой теме.
