вискомуфта камаза
это и так было понятно, НО ошибка с чеком постоянная и не уберается по перегреву охлаждайки и ограничению мощности перезаливал прошивку стоковую и все в том же духе.
но вы же написали что температура у вас показывает нормальная. на 740-х двигателях е5 датчик температуры стоит за генератором, с боку.
вот что написано в документации по edc7uc31. Все неисправности записываются в энергонезависимой области памяти блока управления в виде кодов ошибок. а это еепром. при прошивке вы меняете флеш, а еепром остаётся нетронутой.
чем подключаетесь к эбу?
АЦП датчика температуры что показывает на сканере?
проверьте ещё показания всех датчиком температуры. масла, воздуха, топлива.
Приехал от клиента , проверил все сам. Температура охлаждайки в норме ,бокс теплый показывает +17 но и масла с топливом в этих пределах. Сегодня посмотрел что сделали "электрики местные" Заволим машину обороты где 1200 , на педаль не реагирует. Стал смотреть что они делали они не рассаединя разьема от эбу на красный с синим подали н24 вольта и если я правильно понимаю 24 попало на провод +5 вольт (зеленый) . и теперь нет на блоке 5 вольт . теперь я так понял что блок требует ремонта. И теперь о главном, разьем отсаединил от муфты и на прямую подал 24 , услышил щелканье муфты.. прозвонил провода 87и 89 звонятся под нагрузкой нормально. получается нет минуса полноценного с эбу. НО для меня Очень интересно почему ошибка по датчику температуры не уходит, может поэтому и минуса нет с блока. Теперь сняли блок эбу лежит у меня подскажите кто чем может в ремонте этого блока, слова выбросить не хотелось бы слушать. Помогите в скорости ремонта
да еще диагностику делал едс 24
Тут скорей всего нужно вскрывать эбу. Чтото скорей всего вылетило из ssd.
сижу выкавыриваю. середину не могу оторвать
я феном грею. градусов до 70-80. так легче отходит. герметик становится как жвачка. и акуратно подрезаю герметик лезвием от безопасной бритвы.
все оторвал , как оказывается миус постоянный идет на муфту. она на прямую к минусу привязана по схеме, сейчас с плюсом разбераюсь. НО ужно еще найти
+5 вольт где и откуда
сейчас еще оторвать плату от корпуса надо, поставил на подогрев. но мысль опять же 5 вольт пропало х.. с ним . но почему ошибка горит по датчику температуры!
Как успехи с ремонтом блока?
хотите помочь? нужно мне сейчас найти от чего (где она микруха) за 5 вольт
Ребята может у каво есть такой блочок
может кто подскажет сопративление датчика температуры, хочу повесить резюк на столе считать что буде показывать
вот эта микросхема отвечает за питание 5 вольт. можно сдуть с донора. я ставлю аналог Bosch 30591.
    1,4 МБ · Просмотры: 49
пока не надо, сейчас привяжу резюк на температуру охлаждаки и проверю все же на пинах для педали газа есть 5 вольт
как не странно на столе нашел 5 вольт на пинах акселератора, на машине не было, земли нет с блока на пины педали, и еще почему то на плате по каемачке вокруг то же нет минуса , сопративление 22 ком между подачей на пин питания блока и минусом платы. на силовай диод минус приходит бес проблем где что то сминусом значит
разобрался, но я то что думал что на плате сдесь на минус масса а тут что не понятка какаето
температуру показывает прилепи переменный резистор все изменяется, педаль тоже так же сделал все работает, но вентиляоре почемуто 5 вольт без изменений
