Вопрос по Микас 11 821.3763.001 – 01 УАЗ Патриот.
Slavokkk
День добрый всем.Опишу причину проблемы, может кто сталкивался.УАЗ ПАТРИОТ загонялся на кузовные работы. Производилась замена полностью порогов и арок,т.е. сварочные работы. Машина в гараж заехала своим ходом вопросов особых нету. При сварочных работах снимался аккумулятор полностью, но разъем с блока ЭБУ не снимал. После ремонта машины, хотели завести машину,но машина не заводиться. Стартует на пару секунд и глохнет. Что было сделано, думал иимо с АПС мозг пудрит, убрали на стоковой прошивке иммо и залили обратно без результата. Далее было проверена цепь бензонасоса, управление когда машина заглохла не бензонасос идет, давление есть. Контрольными светодиодами проверил управление на катушки зажигания и на форсунки, также импульсы есть..Прозвонил проводку замыканий на землю нет и сопротивлений нет в разъемах, контакты нормальные. Осциллографа нету пока чтобы снять сигнал с ДПКВ но при снятии фишки с него,вообще машина не заводиться и управление на катушки и на форсы прекращается. На столе не пробовал сэмулировать отдельно сигнал ДПКВ чтобы эмулировать работу двигателя и исключить возможный косяк с проводкой. Что самое интересное что ЭБУ по к линии выходит на связь, видит параметры датчиков и тд, но вот когда начинаешь заводить авто связь сразу теряется. Мое видение что при сварочных работах через массу в эбу что-то вышло их строя или ST10F поплохело. Или питание +5 вольт просаживается.Может было у кого что нибудь подобное с этим блоком.Почему связь прерывается в момент запуска двигателя? Ссылка на видио
А с толкача заводится?
А стартер сколько берет на себя в момент пуска? А если масса или плюс фиговые? Бывает стартер КЗ при пуске (он крутит, но бортовое просаживается ниже минимума и ЭБУ уходит в перезапуск).
Так блок стартует же, мотор же заводиться какой то цикл ОТРАБАТЫВАЕТ. По ссылке видео я приложил,если бы вообще не стартовал при пуске, тогда бы понятно было что просадка по питанию сильная.
По видео видно что в момент заводки стартер уже почти не крутит, не нагружает основное питание.
Массы все проверены относительно минусовой клемы разница в 0,5 ома всего.
Я с Вами не спорю, продолжайте дальше искать. Можете ЭБУ поменять для уверенности.
Да вот нету подменного ЭБУ, моно было подмахнуть для уверенности. Единственно что приходит в голову запитать на столе ЭБУ с эмуляцией ДПКВ, и посмотреть происходит ли сбой свази по к-линии. А как вы думаете возможно что при сварочных работах по минусу блок положило??? Должно ли обрываться связь при запуске по К-линии?
При запуске произведу замер напряжение на просадку но чувствую что будет в допусках.
Полнейший бред измерять сопротивление массы. Один щуп на минус АКБ, второй на корпус двигателя крутим стартером и смотрим чтоб напряжение было 0. Свечи мокрые или сухие?
Почему бред то????Во первых массы относительно минусовой клемы прозванивались в слаботочных местах.При данных действиях отбраковывалась влияние переходного сопротивления при малых тока достаточно обычного калиброванного омметра. Ваш метод по проверки падения напряжение на переходном сопротивлении которое может возникнуть из за плохого контакта масс в силовой части имеет место быть, при существенных токах потребления. Закон ома для постоянной цепи с института помню)) Основным потребителем будет стартер. Массы я проверял именно слаботочные от датчиков и от ЭБУ до минусовой клемы чтобы исключить переходное сопротивление в разъемах. Ну и чтобы исключить влияние переходного на массах были проброшены от клемы дополнительные проводники до места масс.
Свечи не особо мокрые, сам не пойму, вроде как импульс управляющий минусом на форсунки идет, ( судя контрольки из светодиода 12 вольт) но нету ощущения залива свечи.Машина раз стартует, потом крутишь стартером и тишина. Выкручиваешь свечи они не особо залитые хотя , минус управления идет и +12 вольт на форсунках не пропадает.
Не все массы в УАЗ идут на корпус двигателя. Данный метод покажет падение напряжения на переходном сопротивлении возникшем именно на гибкой массе от кузова до двигателя. Массы которые от кузова идут до ЭБУ не будет влиять это переходное сопротивление. НА СТАРТЕР ДА.
Масса на ЭСУД как раз берётся с двигателя, а именно с впускного коллектора. Если по силовой массе будет просадка, то до ЭБУ мало чего дойдёт. Разговоры про закон Ома оставьте для студентов и меряйте напряжения под нагрузкой. У вас на стартертерной прокрутке сканер тухнит. А должны вы на стертерной прокрутке со сканера посмотреть обороты, УОЗ и время впрыска. И манометр на рампу не мешало бы подкинуть.
Ок хорошо я тоже про тоже, что связь к эбу по к линии теряться не должна, еще раз проверю силовую массу шлейф гибкий от кузова до двс + проброшу дополнительную шунтирующую массу от аккумулятора до ДВС. Давление в районе 3,2кгс поднимаеться.
Как все сделаю отпишусь тогда, спасибо за советы.
