Замена эбу honda mobilo spike
  • Автор темы Автор темы Krakazab
Krakazab
DiagKrasnodar
Всем доброго времени. Имеется автомобиль хонда мобило, клиент поменял двигатель и хочет поменять ЭБУ так как они пришли с двигателем. Есть hds и сканматик, как понял нужно сделать процедуру замены ecm/pcm, ключи и иммобилайзер при этой процедуре как понял не затрагиваются. Суть этой процедуры так как клиен жалуется что большой расход, был говорит у нескольких диагностов, всё говорят что всё прекрасно у него работает. Если кто то делал замену эбу на хонде подскажите правильно ли я изложил что сделать?
Доброго утра. Можно замену , можно по пину , можно добавить ключ с кнопками . Вопрос в ином как поможет замена эбу расходу топлива?
Это прихоть клиента, я бы по хорошему сделал диагностику для начала
Подскажи эти блоки шьются вообще?
Оки да , вопрос сможете ли все записать .
