Завалил блок Фольксваген tiguan 2013 год CAWA med17.5
dobrojelatel
Доброго времени суток.
Приобрели оборудование ( Китайский Kess + Ktag )
Решили тренироваться на своих авто, и сразу заложили блок на тигуане.
Наступив на самые популярные грабли, начитавшись инфы в интернете, вырезали каталик и решили прошить авто.
Вместе с оборудованием шёл диск с установкой программы Ksuite 2.80, данная версия программы не имела возможности прочитать блок. На этом моменте надо было бы задуматься, но, конечно же мы начитались ещё больше инфы и скачали версию 2.23 с форума, любопытность и напористость наc победила. Сделали всё богоугодно по инструкции найденной на просторах интернета, а именно, успешно считали родную прошивку, сохранили её, взяли с форума прошивку ADACT, начали записывать и... вот уже 99%, 100%, следом ошибка (warning an error occurred during the writing check the connections switch off the dash-board make the recovery). На этом иструкции из интернета с нашими действиями пошли разными дорогами).
Что мы имеем в итоге:
Тигуан встал замертво, не заводится.
Кессом не можем даже идентификацию сделать, выходит ошибка.
Понимаю, что сейчас полетят камни от опытных специалистов, но нужно же с чего-то начинать, неудачи это ценный опыт, я думаю все с ними сталкиваются.
Прошу помощи в дальнейших действиях, буду очень благодарен, всем спасибо за внимание.
снимать эбу, попробовать записать сток в режиме BSM.
Из бюджетных 71 модуль пцм
Попробуй этот же файл, в режиме рекавери с подключенной зарядкой к ноутбуку и доп питание к машине.
warning an error occurred during the writing check the connections switch off the dash-board make the recovery(Предупреждение, произошла ошибка во время записи, проверьте соединения, выключите приборную панель, сделайте восстановление)
Если так записать, он навсегда потеряет остатки стока и возможность восстановления.
Нужно считать Ктагом всё что осталось в ЭБУ. Далее склеить остатки со считанным стоком и записать обратно.
Во время записи была просадка аккумулятора, это конечно же выяснилось на разборе полётов.
В следующие попытки мы подключали зарядное устройство, напряжение держалось в норме, вентилятор отключили, но даже так id уже не считывалось, не говоря о других действиях.
Кстати, обычный obd сканер подключается к компу, видит его.
У kess есть режим recovery
И пиши то что вычитал, а не АДАКТ(да простят меня калибровщики)
    478,1 КБ · Просмотры: 15
    471,8 КБ · Просмотры: 15
Город какой?!?
Его бы на столе 71 модулем пролить без вскрытия
Кесс больше не может считать даже id, соотвественно, что бы мы не делали, получаем ошибку о неизвестном блоке.
Было похожее. Попробуй отсоединить аккумулятор на машине минут на 5/10
Да простят меня все калибровщики))) я делаю первые шаги в этом деле, спасибо что поправляете.
Пока пишу так, насколько хватает грамоты.
    134,7 КБ · Просмотры: 55
Ты решил залить чужую прошивку????
Видел такой совет выше, но господин
Filat Ogorodnikov, я так понял человек уважаемый на этом форуме, говорит опять же в сообщениях выше, что не стоит так делать.​
Поэтому я сначала сделаю как говорит он, а потом уже будем разбираться дальше)
В любом случае спасибо за советы.
