2х режимная прошивка на м 74 кан
Irik
Здравствуйте! На м74can можно поставить как на январь 5.1 двухрежимную прошивку с переключением от тумблера? Или это уже дела давно минувших дней?
Можно сделать. Переключение по дк2 или дтв. Часто делаю газ бензин или режим с отстрелами и без
Можно сделать переключением педали газа на вкл зажигании
Мне для перехода на гбо. Имеется сканматик 2 про. Какое еще оборудование нужно?
вам нужен реле 4 ношка , и прошивка ,с клапана редуктора берете плюс и делаете из него минус на выходе, сигнальный провод на дк2,часто делаю,то как ставят метан, и пропан
А прошивать комбилоудером?
"Дк2" это ножка на эбу?
Переключение режимов организовано по сигналу ДК2 (Разъём 1, пин J3)
1й режим бензин - ДК2 в "воздухе" (обрыв или сигнал более 0,2 Вольт)
2й режим ГБО - ДК2 на землю (сигнал ниже 0,2 Вольт)
Спасибо за ответ
ДТВ -это датчик температуры воздуха?Если да,то если я массу на сигнальный подам,в эбу ничего не сгорит?
лучше сделать по дк2 через реле, а на дтв на газелях подается + провод , а на м74 не помню точно + или -
А на МЕ 17.9.7?В инструкции к прошивке написано что на ДТВ.Можно ли вместо ДТВ ДК2?
понял,тема была про м74, на 17.9.7 там да, на дтв сигнала замкнуть на землю,думаю про то как сделать из плюса минус вы разберетесь,
у вас стоит ГБО?
у вас стоит ГБО?
Да разберусь, стоит гбо пропан
