элементарно скачивается;сохранил на яндекс диск-скачал. активируеться и работает.win10 64/пока без вопросов.А есть возможность на мегу залить? Постоянные обрывы связи у меня. Докачка не поддерживается тоже через Download
Проблемы с платформой .DotNet. Скачать, переустановить с сайта Microsoft.Ошибка: «AgileDotNet при запуске активатора
net framework стоит новая версия! на другом компе тоже самое, такая-же ошибкаПроблемы с платформой .DotNet. Скачать, переустановить с сайта Microsoft.
запускается после того как меняешь дату на 13.12.2021 по инструкции. А как же ее потом поменять?Проблемы с платформой .DotNet. Скачать, переустановить с сайта Microsoft.
в архиве же есть инструкция на русском...запускается после того как меняешь дату на 13.12.2021 по инструкции. А как же ее потом поменять?
FOR KEYGEN
SET DATE ON 13-12-2021
AND RUN IT
After activation, the date can be set correctly!
ENJOY!
1. Запустить Beyondo от имени Администратора, и установить дату: 13-12-2021
2. Запустить Super Activator
3. Активационный код Super Activator:
U0d4SmIxcHhWbFZKVm1waE5EWkNObWRTY1RCTFYzVXhkVGx6ZVMwdGRFTnVRbWw1ZDI0M2RFYzVDZ289XE1ESXZNVEl2TWpBeU1RPT1cSVpHM3A5Zm1tRC8wTG8xSUZiQ21EY1NqZHZ4aWp1elJKWHgrVnVqcnRKRFhvVVlyaXcwYUgwQUxNUG1iT2xXTHdlR1NpUkNucWUvdnlad1FHVlo0L0RYT1YxMXJsVVJlOTN6cDBlWS9vQS9LZ1RzZ3VmRUY2Tm5MQzhyZkVJeXVCRDArMFRZN2NkaHJnOUFQWFhLOGJvc1hJWVBwZkxYWkNGdnNzYTFoMEN3PVxBYkdTaytIVXF3YmtHcmhxTm96Yk51aUU=
4. По завершении восстановите время и дату с помощью Beyondo.
Перед запуском Super Activator в дальнейшем всегда сначала выставлять Дату 13-12-2021 с помощью Beyondo, а по завершении генерации дату восстанавливать.
Ставил даже на новую чистую систему виндовс 7 32 битRady, Видимо где-то проблема.
Железо может конфликтовать, вернее прошивка самого железа.Ставил даже на новую чистую систему виндовс 7 32 бит
Но именно после установки
AUTOCOM 2020.23 начинает вылазить синий экран! До установки программы на виндовс 7 32 бит синий экран не выходит! только после установки Autocom. Может прога Autocom что-то портит в системе виндовс 7?
Скорее всего! Но еще раз повторюсь, что на 10-ке 64 бит все прекрасно и все летает!!!Железо может конфликтовать, вернее прошивка самого железа.
На том же компе?Скорее всего! Но еще раз повторюсь, что на 10-ке 64 бит все прекрасно и все летает!!!
Нет, комп другой!На том же компе?
Вот я и говорю, что конфликт где то. Плюс все новые проги со старыми версиями виндовса не работают, а если и работают то через костыли)Нет, комп другой!
Asus K52JT intel P6200 Виндовс 7 32 бит - синий экран. DELL 6430 Core i5 виндовс 10 64 бит - все прекрасно!Нет, комп другой!
Проверял как раз на Win7x32. Все прекрасно работает. Вариантов проблемы вижу 2:На виндовс 7 32 бит встала, но начал вылазить синий экран смерти после загрузки программы! Поставил на второй комп с процем i5 на виндовс 10 64 бит - все прекрасно работает! Просто не понятно почему на виндовс 7 32 бит начал вылазить синий экран смерти?
