BOSH 7.9.7+ при прошивке Flash отвалилась масса 51 контакта. Блок на связь не выходит.
  • Автор темы Автор темы MTRC
Вы уверены что резистор верно запаян. Верно ли соединение сделано. Поэтому пусть высылает фото.
А то что не видит калайник тут порт должен совпадать как выше написали. И в программе и диспетчере устройств.
Спасибо большое, парни! Пришлось уехать на пару дней. Вернусь, все фото выложу! Блок после тосола, прошивка была уже не родная B102CR06. Резистор перепаян был и остался на месте, т. е. назад не перепаивали. В ключе зажигания транспондера нет. Замок зажигания тоже без катушки. Машина была куплена неделю назад. Ездила. А в один из дней не завелась больше. Стартер крутит, но не заводится. В первый день я тоже долго не мог подключиться, но потом через раз блок стал подключаться. Удалось считать прошивку EEPROM. Иммобилайзер был прописан. Я и подумал, может в этом причина. Залил чистую прошивку в EEPROM. Проверил в OPEN DIAG PRO. Иммобилайзер не активирован стал. Фото есть, выложу .Но программа писала, что файл прошивки не соответствует блоку. Прошивка была B102CR06. Я скачал родную, на блоке написано, B104CR02. Оригинал. И стал шить чиплоадером отломаным. Им же я прошил EEPROM. Все было хорошо, но примерно на 80% пропала связь с блоком. Смотрю на блок, а там отвалился провод минусовой от 51 контакта. И больше я подключиться не смог. Сегодня проверю прибор VAG KKL 409 на другой машине.
фото, которые сделал раньше.
После прошивки EEPROM
COM PORT проверяю всегда. Соответствовал в диспетчере устройств и программе. Но, когда сменил СОМ 34 на СОМ3, а он был занят, очистил его сначала, то вылезла ошибка уже по порту.
После смены перезагрузку делали? У меня когда было пару раз, менял для одной программы номер com порта, не работало, пока не перезагрузил.
Нет, не знал об этом, спасибо!
Через несколько часов смогу подключить прибор к другой машине, проверю.
Прибор все-таки рабочий. Подключался к Chevrolet Epeca, правда только к блоку SRS, удалил ошибку по высокому напряжению, и ВАЗ 21099. Снова попробовал сменить Com Port на 1, в этот раз удалось без проблем поменять его.
В диспетчере устройств посмотри какой порт но желательно не больше 5. С скорость в чиплоадеое поставь не 38400 а 19200. И выложи как подключал к эбу.
Действительно. Бош пропаять после тосола на Калине очень сложно, а иногда и невозможно...
П.С. А минус на 43 ноге есть при программировании?
После тосола его пропаяли в нескольких местах, не считая резистора. Когда его залило, неизвестно. Может его и обработали еще чем то. Прежний хозяин морозится. Если бы не мой косяк с проводом, то можно и в помойку, а так чувствую себя виноватым...На 43 ногу минус подавал, и на 23 на всякий случай. 12, 13, 44, 63 - 12В+, 51 и 53 минус, 71 К линия. Но она ездила, и блок выходил на связь. Даже прошить давался. Com Port 34 был, когда шил его. Теперь будет 1. Еще попробую в воскресенье, если не - в топку. А через ОВД чиплодырь видит блок на машине без перепайки резистора? Только что в 2109 смотрел. Не вышел на связь блок. И 1 раз на разных com port программа работала. Такое тоже случается?
Скорость обязательно поменяю, спасибо!
Да, проверял тестером, резисторы вроде в порядке, а вот 1 или несколько смд транзисторов желтых зазвонили диодной прозвонкой. Может они замкнуты? Стоит обратить внимание?
Включаешь все питание проверяешь чтоб порт определился. На 13 контакт подаёшь напряжение и сразу жмёшь установить связь. Нужно приловчиться. Это для чиплодыря.
Ок, попробую. Спасибо.
И ещё если будешь лить со складок смотри на размер. Так как в складках они закриптованы с размером 382 килобайта а нужно 832. Если что энигма в помощь.
Посмотрите в диспетчере задач номер com порта, вам нужен номер virtual com port и этот тест проходит если подать питание на адаптер, если он живой.
добрый вечер, на счет диспетчера задач не понял, заходил туда,но virtual com port не нашел, спасибо.
