Снимай блок вскрывай его может даже винэкуфлешер через калайн запишетГоспода нужна помощь. Блок м74 can калина 2.какой бесплатной программой прошить на столе? Собрал гирлянду. Тестил на блоке микас10. 3 клайником и сканматиком.eeprom нужно родной вычитать и его же потом залить? Чтобы не было проблем с иммо
Чего его там вскрывать? Там герметика даже нет. Если на плате нет микросхемы k-line но есть место под неё то найти микросхему (например иммобилайзер от ВАЗ, L9637D), впаять её и один резистор с конденсатором и прошить простым k-line адаптером и бесплатным винфлэш экю.Вскрывать полюбому?
Не надо на место, хотя это не долго и можете записать вреда от этого не будет. Просто пишите прошивку и всё должно работать.Вычитываем eeprom и после новой прошивки eeprom на место?
Если блок кановый,а микрухи нет, как он на столе то его прошьет через калайн?Так же на блоке может не быть места под лм кидай на стол и шей сразу через клайн
По файфаюЕсли блок кановый,а микрухи нет, как он на столе то его прошьет через калайн?
