Чем прошить Микас 12?
Всего бывает 3 вида неисправностей: программная, аппаратная и происки потусторонних сил. Вы к какому варианту склоняетесь, к программному? Вот и зачитайте чем нибудь хоть и сравните прошивку в рабочем состоянии и в нерабочем. Если прошивка не модифицирована, ищите причину невыхода блока на связь. Если содержимое не проходит верификацию, ищите причину по которой файл был модифицирован.
Блок умер при не квалифицированном чип тюнинге, по этому аппаратная проблема отпадает! Зашивал два разных дампа, и все тоже самое! По этому обратился на форум, может у кого то была такая проблема
Доброго времени суток! Зашел блок после неудачного чип тюнинга. Блок потребляет в 2 раза меньше. на связь не идет. Чем его прошить со вскрытием?
Без проблем шьется Мотор Мастером
Лицензия "Микас-12 23+"​
Пробовал кто-нибудь прошивать сёй микус Memtool-ом?
Не было пока кролика. Но раз проц xc2765 почему бы нет, точки для BSL имеются.
Пробывал подключить, не в какую не подключается, 12 в подал от аккумулятора, проц выбрал правильный, подключил 100 раз проверил правильно, банально скорости менял, адаптер vag kll FTDI, не знаю может можно что то еще попробовать?
Как в BSL заганял? Так пробовал?
    578,1 КБ · Просмотры: 103
А вот резистор не подпаивал, спасибо попробую, я просто подключился по пинам, мне просто так полностью и не скидывали как подключить
Подскажите привезли микас 12, хучу прошить мотор-мастером, каким модулем его шить, что-то я запарился с их справками...
    61,9 КБ · Просмотры: 14
это понятно, не понятно другое просто модулем микас 12 или 12 23+
Подключение одинаковое, подключил и по размеру фулл флеш посмотрел. Ну и блок принесли, незнают откуда сняли чтоли? Год выпуска авто в техталоне написан.
Подключите сканер и в паспорте дату посмотрите.
принесли блок, одни снимали, другие ездят... машина организации...
машина 24 года. блок модулем 23+ не подключается, считал софт модулем микас 12 и блок больне не выходит из режима программирования, ругаеться на контрольную сумму. что делать?
После чтения обязательно нажать Отключить. (подключитесь к блоку еще раз и нажмите Отключить.
