Чип Тюнинг EDC16C34 PSA communication error with the ecu
UxUm
При попытке прочитать k-tag(ом) блок edc16c34 psa с автомобиля peugeot 307 1.6 hdi 92hp 2006 года выпуска выдает ошибку communication error with the ecu.
Припаяно по схеме из Ksuite и подключено кабелем T100 как в инструкции.
Пробовал Ksuite 2.23 и 2.25.
Попробовал заменить блок питания от ktag на 12 вольт 5 ампер.
Пробовал разные протоколы для этого блока.
Но ничего не меняется, все та же ошибка.
Если кто то сталкивался или знает что делать, был бы рад вашей помощи.
Да для начала получилось бы что, а потом уже можно и об удобстве задуматься.
Приложи фото проводов которые идут с платы на ктаг пжл.И еще зачем так мучаться с пайкой?Купи один столик с bdm для ктага и все.
Хрен поймешь если честно тут..Закажи один bdm для ктаг тогда и заработает все уверен на 99% чтт с подключением что то не так.
Да я гребенку сначала припаял, тоже самое было.
Думаю дело не в этом.
Попробуйте установить блок обратно на машину-выходит ли на связь по диагностике? Ибо при неправильном подключении к BDM площадке можно и блок ушатать…
Если выходит-проверяйте подключение
А в перевёрнутый виде не подключал ? Откуда припой на пустых пятаках ?
Да, переворачивать пробовал, а припой от того что нашел картинку с подключением 12 контактов и решил тоже попробовать.
Блок живой пока что, на диагностику выходит и kess(ом) вытягивается с него все.
UPD
Так же попробовала другой блок и попробовал другим ktag(ом) считать, результат такой же.
Задача то какая? Если тюн или Е-2 то хватит и калибров считанных Кессом.
Galletto v54-считаете FullFlash. EEPROM-программатор. Без всяких танцев с бубном
Hola colegas, yo presento un problema parecido mi Ktag no se comunica con ninguna ECU, mensaje de error falta de comunicación, estoy utilizando el KSuite 2.25 que trajo el equipo, soy nuevo en esto alguien me puede orientar gracias
