dielt
Комбик работает без проблем по обд, покупайте смело модуль если что обращайтесь помогу по калибровкамЗдравствуйте, подскажите пожалуйста:
Я не совсем понимаю, можно ли записывать Симос 16.11 через обд?
Или нужно обязательно считывать полный флеш со вскрытием?
Я нашел статью в которой описано как и что делать, но немного не понимаю , так как юн и учусь сам.
Задача простая :
Нужно убрать пару ошибок в блоке, и я не понимаю как я должен действовать .
К примеру есть опыт с пцм флешм
Там есть 3 варианта
1. Я считываю полный флеш на столе. После этого отправляю файл калибровщику , и записываю обратно
2. Все тоже самое но со вскрытием .
3. Я просто записываю готовую прошивку через обд . Так как калибровщик уже подготовил нужный файл к моей машине после индификации .
Мне в статье, не понятно конкретно одна строчка :
Работа с ЭБУ на автомобиле:
Модуль позволяет производить запись ЭБУ в диагностическом режиме. Для обеспечения возможности работы с ЭБУ в диагностическом режиме необходимо произвести его ПОДГОТОВКУ. После ПОДГОТОВКИ ЭБУ модуль позволяет произвести как запись полного ПО, так и только калибровок при условии их совместимости с ПО ЭБУ.
? это как такНа данный момент :
Спалил комбик.
Заказал новый и старый дал в ремонт.
Думаю микруха 8 лап
Не совсем понятно что именно нужно. У combiloader есть 2 вида подключения по обд, через обд кабель подключенный в светофор и через j2534 устройствоЕсли у кого есть возможность, дать фотографию как выглядит подключение комбика по обд (фото)
Тоже небось эксперименты ставили и от сканматика обд кабель в светофор воткнули?На данный момент :
Спалил комбик.
Думаю микруха 8 лап
Что такое светофор?))) если можно фотоНе совсем понятно что именно нужно. У combiloader есть 2 вида подключения по обд, через обд кабель подключенный в светофор и через j2534 устройство
А это хост (хвост)Что такое светофор?))) если можно фото
Светофор - адаптер управления питанием по-научному. Рекомендация - стяжками пристегнуть к хосту. работают всегда в паре.Что такое светофор?))) если можно фото
да, все верно даже знаю ее номер "95040WP"Светофор - адаптер управления питанием по-научному. Рекомендация - стяжками пристегнуть к хосту. работают всегда в паре.
НЕЛЬЗЯ втыкать в светофор кабель от сканматика!!!! В светофоре от этого сгорает еепромка!!! Для подключения светофора к ОБД (к-линия в нем реализована) используется свой кабель со своей распиновкой. Делается на коленке за 20 минут, там 2 разъема и провода. схема в сети есть.
По идее модули должны быть на флешке(ключе) и работает в паре с хостом, светофор по идее расходник и к нему модули не привязаны, думаю такда, все верно даже знаю ее номер "95040WP"
Написал, рарабочику, либо вышлет ее мне я поменяю сам, или заказывать новый)
есть вопрос:
если горит комбик , то что случаеться с модулями?
мне ответели, что оно все работает в паре, и по этому надо покупать все поновой.
Возьмите у кого нить светофор, суньте в свой хост и запустите. Не думаю, что хост сгорел.да, все верно даже знаю ее номер "95040WP"
есть вопрос:
А что все цены в каких-то $ ? Не поняли ещё, что все пиндостанское - есть говно? Пишите идите на их форум с их сраными и баксами.Светофор ожил !
Идем теперь дальше , я нечего так просто не оставлю , и хочу сделать доступную информацию для таких как я)
И так для того что бы работать с блоками SIMOS 16.11 и SIMOS 18.1 нужно купить на сколько я понял , комби бокс (фото 1)
И до недавно времени думал что хватит адаптера , комбик плюс сканматик (фото 2)
Но продавец сказал что работать не будет ( вопрос: на сколько правда?)
А еще мне же нужен ОБД 2 АДАПТЕР , почему-то за 200$ (комб) и 200$ за (модуль) не могут положить его в комплекте???)
У которого себестоимость 15$ макс
Но у меня есть подобный адаптер от сканматика, но я уже не буду его подключать. Хотя говорят что должен работать ?
По этому сделал заказ, прийдет буду дальше писать что и как.
Всем спасибо!) жду объективных комментариев .
P.s
Скажу из личного :
Купил пцм ломаный Китай, к нему китайматик
Цена вопроса мне было 350$ вроде , плюс к нему повер бокс и поехали ( это если с блока на прямую ) а так по обд 2 можно много блоков читать и писать.
И все работает КАЛАШ . И не надо все по крупицам собирать ( или я просто где-то смотрю не там ?)
И еще не забываем! Что сканматик очень хорошо работает с одисом ( ваг группа )
Тут не понял , если честноА что все цены в каких-то $ ? Не поняли ещё, что все пиндостанское - есть говно? Пишите идите на их форум с их сраными и баксами.
