Доброго всем.
Ребята! тема Калтерм не раскрыта.
Сам новичек но слегонца запутался в форматах файлов применяемых в работе с CUNNINS
как я понимаю их 3 формата
--------------------к примеру:
Есть чистый блок..пусть это будет избитый всеми CM2220
Нужно залить тюнинговую прошиву без мочи..
есть рабочий болок нужно сделать тоже самое..
Есть Инсайт..Есть калтерм..Есть Инкал..и всякая хххетень _ )
также есть база метафайлов_))
Кто сможет на пальцах обьяснить алгоритм работы как правильно и последовательно..?
Только просьба на всякие загрущики типа Лодыря не отвелкаться
Я так понимаю что кроме Race-Tun тут мало кто дает грамотных советов.
Готов пообзаться в личных сообщениях (если это коммерческая просьба..)
Чтоб не отвечать на одни и те же вопросы, обсуждать нужно открыто.
Да, и нечего там особо обсуждать.
Считать и записать сможете, практически, через любой мета.
Считали, отправили калибровщику, получили, записали.
Наберетесь опыта, можно бюджетнее. Получили софт на чистом файле из базы. Перед записью, сохранили шаблон инсайтом, записали калтермом или инсайтом файл, восстановили конфиг из шаблона .
Все достаточно просто.
Спасибо.
Вопрос по файлам
Что такое ECFG фалы есть и 3 есть и 16 Mb __Это флеш ? или что
Что такое E2M фалы есть и 1 есть и 100 Кb (не понятно)
Далее
CBF фалы
CONGIG файлы_ )
ХХХ ногу поломает.
Я понимаю что в разных компах разная флеш и разная память программ. Так-же понятно что есть конфирурация параметров, которые как я понял записывается отдельно..т.е. чтото вкл...чтото выкл. ограничители разные по скорости и параметрам.
Вот где что не понятно.
Есть сайты которые продают прошивы. Мне нужно (допустим) отключить мочу.
как ее пихать в блок? на сайте не сказано что она под insaid....
Вам пока нужны только ecfg e2m и xcal
e2m пока условно нужны.
В остальном пока рано голову забивать
ecfg это данные о блоке
Данные о блоке ? что именно... 16 метров данных..)) каких .. и о чем ?
Дык а прошиву саму как грузить?
Сама прошива (FLASH) какое расширение файла должно быть ?
Когда мы говорим о калибровках что имеем в виду?
Я например очень готов голову забить..))
Вот я же и пишу , что все тонкости по полочкам никто не расставляет. Инфы просто нет_)
обовсем, от бута и диагностики, до адресов
откройте программу и все увидите
xcal
xcal
мануал идет в комплекте с софтом.
Звиняюсь за кучу вопросов (надеюсь они будут полезны не только мне)
Имеем блок CM2220 ISF3.8 мотор 4F e05В038 код продукта BJX. блок 5293526
Конкретно метафайлов на этот код продукта нет.
Есть мета на CM2220 код продукта BBK и BBI c номерами блоков отличных т.е. 52xxxxx
Могу ли я подставить эти мета при работе с блоком 5293526 ?
Писал же
Вот
Сначала читайте. Потом вопросы
Вы не читаете... Смысл Вам отвечать?
Писал же
Вот
Читать я умею. А вот получить ответ не могу.
Не уверен что и вы правы ....
Могу предположить что метафайл сопоставим с таблицей-протоколом потока данных. А блоки по архитектуре разные и в потоках данных тоже.
Это если брать блоки по архитектуре железа...СМ2100..СМ2150..СМ2200 и т.д.
Ну это мое личное видение____
Считаю что наверное считать то можно, но это будет полная каша ..или что-то будет не на своем месте....
Повторюсь это мои предположения..Почему и гоняются все за точными мета.
НО..
Если нет разницы то обьясните народу (если сможите) зачем их нужна целая куча....Вот у меня их гигабайд 45 и нет нужных _))
НО..
Уффф... Туго...
Если нет никакого опыта, тогда иметь личное мнение и считать что то, особенно прилюдно, рановато)))
Из ecfg для чтения и записи Вам нужен только сидкей. Поэтому и сказал, чтоб не забивали себе голову.
Точные мета нужны таким как мы. Выше писал, что там адреса.
Вам достаточно того, что в папке с калтермом идёт.
Спасибо за развернутый ответ_)
Будем разбираться далее и стремится быть такими как вы _)
Господа!
Продолжу мученя по розыску секретной информации ..))
ктонить понимает в файлах формата CBF ? (так понмаю файл конфигурации).
3 калтерм их не просит Калтерм 4 просит их...)) Вроде как онвертор есть но не пошло__
Кнонить может "расшифровать" вот СИЕ ЧУДО что от какойго блока или системы ..))
    345,5 КБ · Просмотры: 435
Ещё раз говорю. Не любите себе моск!!!
Файл cbf калтерм создаёт сам при подключении к блоку. Создаёт для себя. Потом в этот файл прописываются выбранные пользователем параметры.
Если для чтения записи, или нет родного конфига, или не хотите ничего сами параметрировать, он Вам не нужен.
Спасибо кусочик осилил.
Грузить и выгружать xcal научился....идем дале по тернистому пути
Таперяча нужно воткнуть прошивку с отключенной мочевиной на JAC
Нашел, но прошива для Комбилодыря....опять засада _)
Под калтерм свои прошивки ))
Рановато играться начали
Стану заполните создание темы по подьему блока камминс после записи какой-то хрени... Чтоб потом только ОК нажать и все.
23 рус, а вы уверены что комплектация авто и то, что вы нашли совпадает? Это первое, второе, и самое главное, вы разберитесь для начала что такое cpl у Cummins, а потом вкорячивайте чужую прошивку, а то ремонт мотора в наше время очень уж дорог.
Ему пытаюсь донести, чтоб лишнего не думал, ибо РАНО, а Вы про cpl. Сейчас снова начнется )))
Вот ..вот... Однако , если честно то я не нашел какой либо платной информации ... либо предложений по таковой, по обучению пользования программным проуктом Инсайт Инкал т КАЛТЕРМ на русском языке..)) И уж тем более каких лиюбо позновательных видосов.
Посему все тупо рекомендут и покупают КомбиЛодыри..быстро "суют" файл в блок и считают капусту _)) Это главное. Какгорица не епите себе мозги_))
Конечно есть кое что НО только не на русском языке _)) Добрые люди в России видимо очень "любит" друг друга _)))
Но это все лирика..)))
По факту такая ситуация приключилоась (ХЗ как обяснить)
Решил я создать папку и в нее сложить образ шаблон и файл xcal . блока CM2220 который на ПАЗике стоит 3204. Почитал сложил все вроде ГУД.
Через пару днейребята поставили блок на автобус НО..атобус не завелся
Выскочили ошибки по EGR (который оказывавется был отклюбчен)
Мочевигы не было с завода
Я так пологаю что стояла тюнинговая прошива которую "добрые люди" грузанули комбилодырем и поствили защиту.
Вопрос. Могло ли при считывании чтото слететь ?
когда обрывается связь..встреяал. Когда читаются нули или всякая хрень тоже встречал..
Открыл в редакторе файл...вроде все на месте )
ХЗ Что могло произойти.
С радостью залил бы туда сток да вот ХХХ тот кто тюнингова уверенл хер его даст.
Добрые люди ...б..ь
Может у кого есть заводской сток EL80021.09 рассмотрю варианты
Добрые люди ...б..ь
При чтении ничего не могло произойти
