Truck_Tuner
Снял кино для наглядности.
Ссылка на видос
Ссылка на видос
Они в сети валяются уже лет 5.Добрый день
саму программку можете скинуть?
в инструкций написано перенести три фаила в папку с программой, но третьего фаила по названиям cc.sn нету, и программа не запускаеться либо без него либо вообще софт не рабочийCalterm 4.7You must be registered for see linksпароль 123
антивирус-выкл иначе кейген в архиве заблокирует
файл cc.sn нужно сгенерировать самому из ключа ID, внимательно инструкцию читайте вот на русскомв инструкций написано перенести три фаила в папку с программой, но третьего фаила по названиям cc.sn нету, и программа не запускаеться либо без него либо вообще софт не рабочий
на видео вы указываете файл конфигурации как её считать ?Снял кино для наглядности.
Ссылка на видосYou must be registered for see links
где найти или купить Метафайлы на блок который выше на фото?без инсайта я смогу прошить блок мод прошивкой? сам calterm не читает файл конфиг. ?Метафайлы копировать куда удобно. При подключении к блоку, выбираете нужный.
Файл конфигурации "шаблон" инсайт, например, всегда читает при подключении к блоку при создании рабочего задания. Просто, когда понадобится, выбираете рабочее задание, инсайтом преобразуете в шаблон и записываете в блок.
При записи есть функция сохранения конфигурации. Сам вернёт.где найти или купить Метафайлы на блок который выше на фото?без инсайта я смогу прошить блок мод прошивкой? сам calterm не читает файл конфиг. ?
я так понимаю сначала надо считать конфиг потом прошивку записать мод и вернуть конфиг?
Комбик тоже подводит, как оказывается..Модуль комбика стоит копейки. С учетом нормального софта от 10к, и стоимости репрога камминса, модуль отобьется за 1 авто
Блин, смотрю на всю эту пляску с бубном вокруг (INSITE/CALTERM) - такая каша в гловое..... Не могу понять логики работы в этом комплексе мегасофтверном)
Мне нужно сделать см2220, расширение файла .bbh. Куда мне его засунуть? И адаптер INLINE6 на руках.... Покупать модуль комбика не вариант - такого частного транспорта в нашем ауле всего одна единица, и та уедет в скором времени. Есть камминсы, но они алросовские, и организация не будет их штопать... А сделать уж очень хочется - дело чести)) Есть мануал вмненяемый? Не то чтобы типа: нажал эту кнопку, потом ту... этого не нужно. Хочется понять принцип работы с этиими штуками.
Нет. С учетом парка камминсов в нашем населенном пункте - это пустая трата времени. Если и будет клиент - то очень нескоро.... И этот слился куда-то. Задвинул подальше это дело. Если разбираться - нужна постоянная практика, а ее нет....так ты разобрался как всё работает ?
