Я это понимаю) Но КАК при выборе модуля выбрать блок?
Там же автоматическое подключение-выбрал продукт(блок), выбрал мета-файл и автоматическое подключение далее, так?
Работал с 4 такими блоками, ни разу не сталкивался с вашей проблемой, хотя изначально были трудности из за неверной JAWA. Попробуйте копать в этом направлении.
Вот по JAVA конфликтов как раз таки нет) Я поставил актуальную версию. Есть смысл откатить?
Из ошибок в листе только это(во вложении).
В вашем случае смысл есть во всем.
Вы впервые работаете этим софтом?
Этим впервые.
Ну хорошо, раз никто не сталкивался, видимо мне так повезло))
файл cc.sn нужно сгенерировать самому из ключа ID, внимательно инструкцию читайте вот на русском
1) Установить программу
2)Запускаем HWID6 (на всякий случай от имени админа) и генерим текстовый файл
3)Открыть текстовый файл который сделали в прошлом пункте и скопировать содержимое
4)Запускаем программу так же от имени админа KMforKM и вставляем в поле HWID то что скопировали в прошлом пункте и в поле имя пишем что захотелось, клацаем по кнопке Make Key/// Ждемс... Появилась папка lics. Клацаем выйти. Заходим в папку далее в следующую и копируем содержимое.
5)Скопированное содержимое вставляем в папку KM и запускаем программу так же от имени админа. Проводим те же действия что и в предыдущем пункте. После чего появляется снова папка lics. Заходим так же в эту папку и в следующую и видим заветный файл сс.sn Копируем этот файл и вставляем по этому пути: c:\Software\Calterm4\
6)Копируем 2 Файла: Calterm_start.exe и fnp_ld.dll и так же вставляем в папку c:\Software\Calterm4\
7) Запускаем Calterm всегда с помощью: Calterm_start.exe и радуемся какие мы молодцы.
8) Для удобства делаем ярлык на рабочий стол файла Calterm_start.exe.
Появляется чёрное окно, калтерм стартинг, многоточие, окно закрывается и тишина...
Приветствую!
Переустановил JAVA SE на jre. И произошли изменения... не в лучшую сторону.
При подключении также два блока, вышел в режим оффлайн, но изменился интерфейс в калтерм.
И каким-то чудесным образом блок перешёл в режим rom-boot. Пока вообще логики не пойму как это произошло, когда только зашёл в оффлайн...
Инсайтом уже подключиться не получается.
Сориентируйте, пожалуйста, по дальнейшему сценарию, если есть у кого опыт?
Приветствую!
Обратитесь к RACETUN на прямую, он имеет опыт по камням!
Здравствуйте!
Подскажите как можно изменить тип педали в прошивке.
Ситуация такая:
Установили новый ДВС QSL9 с блоком СМ2850А, при запуске обнаружилось что он не реагирует на педаль газа.
В параметрах: вариант педали стоит НЕТ.
В блоке от старого двигателя в параметре вариант педали стоит педаль без проверки положения хх.
Подскажите можно как-нибудь изменить параметры в блоке чтобы заработала педаль?
Педаль газа подключена напрямую к блоку ДВС. В мониторинге блок видит изменения показаний педали при её нажатии.
На сайте Cummins по серийнику посмотрел что параметр педали в новом блоке стоит J1939.
Разобрался в проблеме. Оказывается тип педали спокойно можно в инсайте поменять, но и в калтерме нашел данный параметр ACD_Acctr_Type_Select.
Приветствую! Блок 2220 bjc какой метафайл нужен что бы слить прошивку с блока?
Всем привет. Может кто-нибудь помочь с мета файлом для данного блока?
