Где то,что то недосмотрели,должен сливать с мета 22XX
На конфиг калтерм ругается, но при этом успешно залил сток в этой версии.
При скачивании всё та же ошибка сразу всплывает.
Пока не понимаю в чём затык...
Вопрос к race-tune. Есть газель next. Установлена коробка от Мерседес. Возможно ли, заставить правельно работать движок с коробкой, путем редактирования прошивки эбу? Какая еще информация, для этого требуется, кроме считанной прошивки?
День добрый всем! есть у кого метафайлы на bgy isf2.8 cm2220c f117, буду благодарен)
Добрый день. У кого есть метафайл ISBe 4-6(цилиндров), серийный номер 21873142, ECM -AP90061.10. Мотор стоит на DAF LF.
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста. Попал мне в руки блок cm2220 BV90005.15 от газель бизнес. Подключился к нему на столе калтермом + сканматик + бенч кабель, скачал и залил прошивку без проблем. Потом мне скинули папку с тюненой прошивкой, а там три папки, одна под лодырь, вторая вод ECUFlasher, а третья подписана как scanmatik+insite. Внутри файл bv90005.bbk (170 лс). Я так понял этот файл можно залить инсайтом, верно? Вот только я не понял как это сделать, разъясните пожалуйста. Готово поделиться прошивкой xcal
Вот. Извините, напутал в цифрах малость
Всем привет. Может есть у кого стоковый файл на СМ850, АР90061, мотор стоит на DAF LF 45.160.
Спасибо, у меня слетели именно конфигурации.
Всех приветствую! Прикурили каток с двигателем Cummins, выгорели блок движения машины и блок двс CM2150C. Купили новые блоки, естественно пустые, блок движения (SYMC) прописали, для СМ2150С не нашлось калибровкм EG80006.16 была залита EG80006.18 , двигатель запускается, но теперь не работает управление оборотами (трёхпозиционный тумблер). С аналогичной машины был снят образ, преобразован в шаблон, инсайт 8.9 отправляет шаблон в ЕСМ но калибровка не ложится в блок. С тумблера сигнал уходит в SYMC а он уже по can в ЕСМ. Прошу помощи, в чём может быть косяк?
EG80006.16 и EG80006.18 - это одно и тоже, просто 18 это считается как обновленной прошивкой, может фиксы какие и еще что, если INCAL файлы стоят, то там историю обнов посмотреть можно, не суть. Если у вас есть аналогичная машина, кальтермом то сделайте клона, слейте фулл с одной, запишите в другую, а потом уже конфиг из шаблона инсайтом от рабочей прописывайте, лок с блока снять не забудьте если есть.
Всем привет. Нужен Флэш Моторолла СМ850 АР90061.11 под Ктаг. Может есть у кого?
Инсайт при записи на 70% тоже ошибку выдает.
Здравствуйте. Подскажите какой метафайл надо использовать чтобы подключиться к ISZ13 CM2150E, версия ПО калибровки- В20002D код модуля ECM IU10107.00
Всех приветствую! Подскажите, есть блок cm2220c на газели некст е5, есть calterm 4.7, есть метафайл, есть уверенное подключение через моторный кан, а вот прошивка не считывается. Пишет falled на обоих блоках. Защиту (unlock) снял нормально. При этом, Е3 и Е4 и читает и пишет на ура.
Блок снимали перед считыванием?
