Диагностика Камаз 5490 zf astronic ошибка датчика выходного вала 1
Benik45
Здравствуйте . Может кто подскажет где на zf astronic находится датчик выходного вала . Ошибку выдает .
    3,4 МБ · Просмотры: 18
Само появилось или после слесарей?
Разъемы не перепутали?
верхний на ПГУ , нижний скорость
Вообще снимал блок управления . тут ниже тема была . В нем супрессор сгорел . Новый припаял . Также новый блок cbcu поставили прошивку с такого же камаза залил
Там два датчика сзади один длинный сегодня выкручивал его верхний и внизу вроде такого типа
    3,8 МБ · Просмотры: 3
Нижний датчик скорости выходного вала, должен идти на тахограф. В текучке смотрите обороты, бывает видит, но "упирается" в определённое значение и не "растёт", вываливается в ошибку. Тахографисты настраивают коэффициент.
Завтра посмотрю спасибо
Вроде 0 было
Смотреть обороты нужно
Смотреть обороты нужно на ходу.
Да это понятно. Я забыл просто сфотографировать параметры завтра подключусь . я вывел два параметра скорость и выходная скорость вроде . скорость показывает когда едешь , а выходная 0 . и тест делал тоже нет скорости выходной. Завтра сфотать попробую
Завтра отпишусь
