Помогите с DAF
К сожалению у меня на даф только Делфи... А у самой тахи экран заплывший, не видно ничего(
Но, датчик прозвонил, вроде живой, провода новые пустил до самой морды
Так светодиодом или осциллографом импульсы глянуть прямо на тахе. Да и Таха в диагностике видится .
Шайба, которую ели достали) она с 2019 года там стояла))
Видит этот тахограф. Правда я раньше работал Autocom CDP Pro (золотой пятизначный). Хотя он по CAN , должно отдать ошибки .
Без тахи кпп будет работать в ручном режиме, если все исправно по кпп. Верхний датчик это сигнал скорости для кпп и должна диагностика скорость видеть. Параметр ОБОРОТЫ ИЛИ СКОРОСТЬ ВЫХОДНОГО ВАЛА, Не помню точно. Но таху датчик на 8 вольт. На кпп 24 вольта. Один белый другой черный. Без абс не будет точно работать автомат кпп.
Вот в диагностике скорость выходного вала 0, а входной видит.
АБС давно на машине не работал, сделал передний мосто, но коробка все равно не подхватила скорость.
Входной вал в нутри блока управления, выходной вал смотреть при езде.
Это понятно)) вот и при езде выходной вал 0, разобрался я с датчиками, верхний должен стоять с черной фишкой, буду искать
все правильно
Спасибо за подсказку)
Всем огромное спасибо! Поставил верхний датчик и машина поехала на прошивку тахи)
Ещё раз всем огромное спасибо!
Рано радуешься, прошивка не поможет, у тебя таха скорость не раздает. Таху не шьют, а калибруют под датчик чтоб скорость правильно считывала.
Да, не раздает, родной тахе кранты. Купили такую же, только с мана...
Импульсы до тахи доходят, а вот на спидаке ничего нет...
Я вообще удевлен как она дожила, она там вся звонила, до дыр в корпусе
Ребята на сервере делают уже)
Сервисе)
Уже сделали. Всем ещё раз спасибо!
Все работает как надо)
