Спасибо,ну хоть что то! Больше нет инфы по к5?Это схемы с двигателем Либхер
Это коды ошибок по двигателю![]()
КАМАЗ-54901 К5 Электросхема.pdf
Вам открыли доступ к файлу. Отправлено с помощью Облако Mailcloud.mail.ru
Было бы , не жадничал.Спасибо,ну хоть что то! Больше нет инфы по к5?
Решение найдено, блок шлюз кан под заменуПриветствую!
Кто сталкивался:к амаз к5 не реагирует на кнопку включения,т.е вставляешь ключ нажимаешь кнопку запуска и тишина при этом на кнопке вкл.загорается светодиод,приборка не загорается,питание везде есть ,климат работает,магнитола работает,на блоке предохранителей везде есть питание, меняли блок коммуникации кан в районе центральной панели за блоком климат контороля, не помогло!
На obd2 разьеме также есть плюс,но ни один блок не читается ни тексой,ни сканматиком.
Когда вытаскиваешь ключ светодиод на кнопке все равно остается гореть,пока не выкл массу!
Куда копать?????
Было у кого?Приветствую! Кто сталкивался k5 zf traxon,пишет на приборке не видит нейтраль и по этому заблокирован стартер и не заводит? Питание приходит каны прозвонили!!!
На разъеме акпп проверьте питание и прозвонить кан шины до разьема распред коробкиРебята, доброго дня, кто сталкивался?
На приборке пишет "Стартер заблокирован, переключите АКПП в нетраль".
Диагностика Камаз 54901 2021 гв. не видит через обд след блоки:
- A37 - Блок Двигателя,
- A38 - ЭБУ АКПП,
- A12 - Блок упр Траксон
- A13 - ЭБУ двигателя
Блоки выписаны из схемы эл. приницп., которую здесь выкладывали.
Вобщем, не видит все блоки, которые на CANе сидят на звезде Z3.
Может, есть какое узкое место, где шина могла лечь?
Подскажите пожалуйста, к прицепам с SORL подключались?Абс сорл берет сканмат через вабка по к линии (не ебс). Пневмоповеску берет любой дешёвый к-лайн адаптер если конечно прога есть. Коробки фаст гир нужна своя программа её можно найти без проблем в качестве устройства связи используют kvaser Can. Все это проверено. В след обнове сканматика должны добавить сорл и подвеску и абс. А так у меня лаунч пользуюсь, там эти бренды есть и могу к ним подключаться.
тетрисомПодскажите пожалуйста, к прицепам с SORL подключались?
Подскажите какой кнорр стоит?Постоянный клиент взял Донг Фенг 23-его года. На нём EBS и подвеска Knorr Bremse. Чёрт знает?
По блоку и модуляторам EBS 5Подскажите какой кнорр стоит?
Читать то читает это еще пару лет назад я знал, а вот не все коды переводит. пишет неизвестный код. блого есть таблица кодов сорлсорл читается все тем же сканматиком это касаемо камазов типа 65115. а по поводу к5 диллеры используют ксд камаз смарт диагнос
дело в том что на к 5 (1- 3-4-5) ( 14-15-16) всего 2 шины и 7 пинов, исключаем 4-5 и 16 остаётся 1-3 14-15Скан мат читает на ура,а карго с блоком трассировочным вообще шикарно.Подвеска на 1 ,EBS на 12 и 13.Подвеску с 1 на 7,а EBS 12-6,13-14 перетроссируй и все.
8-6-5-4, 5-4 масса, 8-6 ( 6-14) сан остаётся 8-15 .., на к 5 нет других пинов в разьёме обд.1- 3-4-5)
Под капотом говорятдело в том что на к 5 (1- 3-4-5) ( 14-15-16) всего 2 шины и 7 пинов, исключаем 4-5 и 16 остаётся 1-3 14-15
имеем см2про и wabco di2
см 2про с 7 на 1 подвеска, тормоза где?, суперписецкакойта ? парни, поделитесь опытом где что?
