ECC-V прошивка
Олег55
Ребята помогите, нужна помощь в прошивке эбу . У меня форд экспедишн 2001 5.4 16клапанный. мне нужно отключить егорку. И еще вопросик почему у меня вылетает ошибка 340 ( нет связи с датчиком распредвала) Она появляется посли достижения двс 2200 оборотов появляться ошибка. Самое интересное что ГБО считывает обороты с него и хоть 5000 оборотов довай программа диджитроник 11 считывает с него обороты свободно, а эбу пишет что нет связи с датчиком распредвала. Подскажите кто чем может
  • родная.txt
    136 байт · Просмотры: 11
а что дамп не чем читать?
честно говоря я не знаю какой дамп и как вам его показать
у меня есть скандок и vcm-2
имеется ввиду считанная прошивка с авто . По датчику распредвала - здесь ремонтировать надо , по экологии - как выложите прошивку , посмотрим
я же выложил ее родную прощивку считанная кесом, забыл заархивировать, извините
  • оригинал форд эеспедишн.rar
    130,9 КБ · Просмотры: 12
Могу егр отключить евап, и е2 сделать 4000р
евап -это что такое? и е-2 я так понял евро-2. Он у меня вообще помоему евро -1 .Второй лямбды нет только егорка. Да еще маментик , я поменял впускной коллектор взамен 16 сделал 24 клапанную и теперь появились провал при нажатии на газ на бензине , а на газе нормально работает
безина стал брать 30 ку
ЕВАП - продувка бака
в маске обд есть р0136 и 0138 0161 это ДК2
и они не отключены .)
Но их физически нет , Я машину новую брал, там даже отверстий нет после ката и ни каких проводов. а обсорбер как то на расход влияет? я его когда бак снимал сломал
Меня больше всего 340 ошибка гнетет почему вылетает после 2200 оборотов
А ошибок по 2 лчмде нет, только егорка dpfg (так вроде) и 340 ошибка
Может логи нужны?
И еще форсунки другие с 24 клапанника они другие. у меня на старом впускном коллекторе стояли боченки , а на этом длинные. я так думаю что производительносит форсунок разная и поэтому при запуске и при нажатиии на газ двс захлебывается (пахнет бензином с трубы
Так вам помимо егр офф евап надо калибровать впрыск. Это другие уже запросы по финансам, 6000р и надо логи снимать.
Там вроде с 16v сделали 24v, это как? мотор был рядный, а теперь V6?
5.4, это 8 цилиндровый мотор так? 8 цилиндров по 2 =16 клапанов, как вы сделали из него 24 клапанный?
