EMS 3120 похоже прилег ,подскажите пожалуйста
Попробуйте подождать какое то время, он доступ подбирает, по времени всегда по разному. Часто этим модулем пользуюсь
читал я об этом , что иногда долго думает, выжидали специально 20 минут, ходили нервно курить, результат тотже. Смущает тот момент что он не простодумает, а почти сразу пишет на ошибку кан шины...
напряжение питания 14В, может до 15 поднять...
Попробовать 120 ом повесить на саn
мысли разные...... а не может быть так : раз ему нужен интеренет, то видимо он откуда то подтягивет ключи для проца, а в этот момент,то есть сегодня это "откудато сломалось", и завтра заработает....или может просто Луна окажется в более подходящей фазе...
на покупном кабеле есть переключатель,щелкали его и так и так,без разницы.....все таки подозреваем косяк в этом покупном девайсе....завтра должен быть самопал.....
У меня при 13в все работает
Возможно с резисторами где накосячили
Сколько делал все ок. Завтра еще попробую, есть подопытный
да черт его знает сейчас стоят два резистора которые на землю по 1кОМ, на PRG 1kOM , и на перемычке 4.7 кОм . ТОчки все перепроверяли вдвоем,все правильно. Блок на связь как бы выходит,иденты пишет сразу на запрос,а чтение и запись чтото пытается потом выдает ошибку кан шины,пробует еще, а потом "нет ответа ЭБУ"
Дык Сапелину напишите, мож подскажет чего.
бывает смотришь в 4 глаза, а очевидного не замечаешь!
кароче по итогу записали блок, все получилось. Порядок действий:
1. Дождались когда утихнет магнитная буря вызваная вспышкой на Солнце.
2. Луна зашла в восходящую фазу
3. Взяли другой ноут с Виндой7 вместо Виндовс10 и все пошло.
Так что всем большое спасибо за участие и неравнодушие, проблема решена ,всем успехов в работе
Здравствуйте у меня с этим блоком такая же проблема бюсь целый день результата 0
Завтра попробую заменить ноут с 7-кой
Чем пытаетесь прошивать? Я мудохался с чипсофтом два дня, по итогу взял сканмат и записал прошивку иммоофнутую без проблем и поехала тачка
Windows 7 32 или 64 бит? Тоже мучаюсь весь день с таким блокам ,один раз в бсл комбик+сканматик(модуль экстра есть) считал фулл и больше не подключается пишет ошибка can или нет связи с эбу
Ждать надо
