Lamozavrik
Всем доброго и бодрого дня! Подскажите куда смотреть, уже всю голову сломал! Притянули с другого сервиса Hyundai I30, 2009 год, АКПП, 1.6 бензин с ЭБУ Kefico MG 7.9.8. По словам мастера с того сервиса, приехала своим ходом. Потом сняли аккум для зарядки, и после этого не заводится. Из интересного: диагностика не видит ЭБУ и АКПП когда блок на машине, но на столе блок выходит на связь. При включении зажигания бензонасос отрабатывает, чек горит, стрелка тахометра при прокрутке стартером реагирует. Еще заметил странность, что суточный пробег на приборке прыгает +- 5 км в обе стороны. То 487, то 482, то 490… по проводке вроде всё норм, предохранители целые, питания на ЭБУ приходят. Подцеплялся осликом на CAN шину (12, 27 пины маленького разъёма), то сообщения бегут какие-то. Отключал всё что можно под капотом, но диагностика ЭБУ так и не видит. Спрашивал или не могли коротнуть ключом на корпус ЭБУ кода клемму снимали, клянутся что нет, хотя особо не верю. У меня идеи кончаются, остаётся только неисправность ЭБУ. Кстати в блоке, опять таки по словам, уже перепаивали ключи. Блок я вскрыл (только крышку), на вид всё целое, ни выгоревших дорожек, ничего криминального. Плату вытянуть не могу чтобы посмотреть с другой стороны, ибо предыдущие мастера так залепили герметиком, что боюсь сломать плату. Может кто подкинет еще идей куда смотреть? Данный ЭБУ диагностируется на машине по CAN, или по K-line? Заранее спасибо!
