К4М стреляет во впуск и выпуск
И посмотрите метки ещё раз без всякого инструмента подведите 1 цилиндром вмт и посмотрите
С этим блоком можно копилку двс на запущено моторе сделать ошибок не будет
Нужно пытать клиента как это начало проявляется
Согласен. Тут отключаеш любой почти датчик, а ошибки нет. Эбу как тормоз какой то. Диагностировать тяжеловато
Там на этом движке нечему ломатся физиков нет
Спрашивал. Сказал что постепенно с каждым днём машина тупее становилась. А потом вот такая ситуация произошла, что стреляет и не едет
Попробуйте снимите фишку с датчика коленвала
Согласен. Тоде думал так. Три дня уже мучаюсь. И до меня ребята поменяли пол машины) в итоге .... результата ноль. Причем все по много раз смотрел перепроверял
Тут нужно знать С чего начались проблемы и искать эталоном значения по диагностики или тестором
Воссновном проблемы с дмрв, там как на старых жигав должно быть не больше 1в (1.00в) на заглушеном моторе , далее все сбросить адаптации, потом обучение дроссельной заслонки и смотреть време впрыска
Тут дмрв нет. Только мап в коллеторе
Делал ,и адаптировал.
Время впрыска на подогретую на хх 2.5-2.8мс
Открыьие дз 11%
Мап 340кпа
Тогда ещё есть вариант поиграться с одной новой катушкой
Машина с такси. Приезжали две такие же машины, работают они отлично. С них комплекты брал и ставил. Даже педаль газа . Так как были по графику в лаунче непонятки при нажатии..
С детонацией нужно разобраться по хорошему
И посмотреть клапана
Попробовать ключ на 2и4 цилиндр феном слегка подогревать и будут ли пропуски появляться
Она у вас как и на холодную и на горячую все одинаково ?
Форсунки мыли да проверяли
У вас стреляет из за того что угол поздно
Ищите причину в том , из за чего угол может закидывать в минус и сильно
Пропуски получается только под нагрузкой. Если это пропуски.......на хх нету
