Как и чем клонировать BCM на Opel Meriva A
Были версии опкома, где БЦМ читался...
пока поищу попробую с разными версиями ОпКома еще. В любом случае снимать старый блок нужно будет. А там уже как-то подгадаю момент, чтобы и человек работал и в случае чего можно было скопировать дамп с оригинала и зашить в новый БСМ. А уже по свободе с данными поигратся.....
И да, в случае если дамп с оригинала на донора перезаписать - стоит ли тогда сбрасывать к заводским установкам? Как мне обьяснили в одной из контор - типа перепайки микросхемы должно быть достаточно...:cautious::unsure:
В чем проблема, еепром перепаять?
Кар-пасс читаю по диагностики разными приборами, или считаю по дампу i-progом (пять минут с пайкой), замену BCM просто клонирую, быстрее,... Зачем так сложно? Потом окажется, что опком не работаем с шиной sw...
в том, что не умею и нет оборудования для этого... Думал обойдусь прищепкой - но похоже так и прийдётся сделать
понял. потому и спрашивал у знающих и более опытных спецов) разных мнений много, а по факту лучше перебдеть чем увалить свою машину...
еепром перепаять
в итоге психанул - заморочился и перепаяли. всё работает. ошибок нет. За совет спасибо - это наверное самый оптимальный вариант был)
Эти цифры во всех дампах)) Правильный код в дампе по-выше.
таки да. оригинал код 5384
правда как-то по корявому записан... пары вывернуты. не весь код перевернут и не зашифрован. таки дела
строка 00000050 ячейки 02 - 05
может кому в будущем и пригодится)
  • old93c66.bin
    512 байт · Просмотры: 15
    316 КБ · Просмотры: 61
это потому что прогер ....авно и не хотите читать форумы и знать что такое 16 bit
Подниму тему, Подскажите, где находится этот BCM на Opel Meriva A?
под капотом, под жабо с правой стороны за блоком предохранителей в глубине блок с реле и этим блоком... снимать крайне неудобно... сначала снимается аккум и жабо. там блок этот, верхняя крышка которого на 3х торксах, причём третий со стороны крыла и крайне неудобно без зеркала обнаружить. А дальше просто защёлка ввиде рычага отщёлкивается и вуаля. И да, через этот блок как раз и идёт жгут с проводами в салон на основной блок с предохранителями
    54,4 КБ · Просмотры: 12
    51,8 КБ · Просмотры: 11
В продолжение темы, висят ошибки в BCM, не привязывается панель приборов (после сброса), авто, соответственно, не запускается. Может кто сталкивался? Ошибки в BCM и панели приложил.
    8,1 КБ · Просмотры: 7
    5 КБ · Просмотры: 7
Может ЭБУ двигателя так глючить? Может влиять на процедуры привязки и т.п. Ошибки до сброса и после приложил.
    10 КБ · Просмотры: 5
    7,5 КБ · Просмотры: 5
В ABS, кстати, тоже ошибки.
    5,5 КБ · Просмотры: 3
В продолжение темы, кто силён по Опелям, что за элемент (подозреваю, какой-то датчик положения авто), и должен он при тряске шуметь (щёлкать)?
    2,4 МБ · Просмотры: 12
    2,3 МБ · Просмотры: 12
По виду да, похож на электромагнитный датчик положения, а-ля гироскоп. Ну и соответственно при тряске корректирует(шумит) положение. Моё предположение, на истину не претендую!
Верно, сообразил - определяется как датчик ускорения.
Приборку делал опкомом понижая версию... до 1.39 Тогда только привязалась к новому ЭБУ.
