Evlagor
Не стоит... это не карпас. Эти цифры во всех дампах)) Правильный код в дампе по-выше. Были версии опкома, где БЦМ читался... Но я не пробовал.Попробуйте 5203, 3520,3250
пока поищу попробую с разными версиями ОпКома еще. В любом случае снимать старый блок нужно будет. А там уже как-то подгадаю момент, чтобы и человек работал и в случае чего можно было скопировать дамп с оригинала и зашить в новый БСМ. А уже по свободе с данными поигратся.....Были версии опкома, где БЦМ читался...
в том, что не умею и нет оборудования для этого... Думал обойдусь прищепкой - но похоже так и прийдётся сделатьВ чем проблема, еепром перепаять?
понял. потому и спрашивал у знающих и более опытных спецов) разных мнений много, а по факту лучше перебдеть чем увалить свою машину...замену BCM просто клонирую, быстрее,... Зачем так сложно? Потом окажется, что опком не работаем с шиной sw...
в итоге психанул - заморочился и перепаяли. всё работает. ошибок нет. За совет спасибо - это наверное самый оптимальный вариант был)еепром перепаять
таки да. оригинал код 5384Эти цифры во всех дампах)) Правильный код в дампе по-выше.
это потому что прогер ....авно и не хотите читать форумы и знать что такое 16 bitправда как-то по корявому записан... пары вывернуты. не весь код перевернут и не зашифрован. таки дела
ткните плиз носом про эту инфу! Я только разбираюсь... Буду признателен!авно и не хотите читать форумы и знать что такое 16 bit
под капотом, под жабо с правой стороны за блоком предохранителей в глубине блок с реле и этим блоком... снимать крайне неудобно... сначала снимается аккум и жабо. там блок этот, верхняя крышка которого на 3х торксах, причём третий со стороны крыла и крайне неудобно без зеркала обнаружить. А дальше просто защёлка ввиде рычага отщёлкивается и вуаля. И да, через этот блок как раз и идёт жгут с проводами в салон на основной блок с предохранителямиПодниму тему, Подскажите, где находится этот BCM на Opel Meriva A?
По виду да, похож на электромагнитный датчик положения, а-ля гироскоп. Ну и соответственно при тряске корректирует(шумит) положение. Моё предположение, на истину не претендую!В продолжение темы, кто силён по Опелям, что за элемент (подозреваю, какой-то датчик положения авто), и должен он при тряске шуметь (щёлкать)?
G sensor по русскиВерно, сообразил - определяется как датчик ускорения.
Приборку делал опкомом понижая версию... до 1.39 Тогда только привязалась к новому ЭБУ.В продолжение темы, висят ошибки в BCM, не привязывается панель приборов (после сброса), авто, соответственно, не запускается. Может кто сталкивался? Ошибки в BCM и панели приложил.
да. тоже сначала обратил на это внимание на родном.. пришёл донор - то же самое и на другом блокедолжен он при тряске шуметь (щёлкать)?
