Как прошить М86v4.6.6 УАЗ профи 2023 год
Wituk
Подскажите каким модулем комбилодер можно сделать данный блок?
Как понять заблокированный он или нет?
УАЗ профи 23 год
    195,9 КБ · Просмотры: 49
    207,4 КБ · Просмотры: 50
M86и или же м86 ваз но там есть ньюанс по тому как писать файл
А как понять какой модуль брать?
Я так понимаю м86 для открытых и м86й для закрытых только вот как понять какой у меня блок? И какие нюансы по записи?
Блок м86 от УАЗа можно сделать модулем м74м/м86. Только при записи надо отметить галочкой общие действия. И делать на базе считанного с Эбу файла
Получается это не закрытый блок? И делать его лучше на столе? Обычным модулем?
Подскажите подключение на столе данного блока?
Кан шина используется или нет?
Спасибо. За отклик.
Я смотрел но вот возникли вопросы.
Т.к там по большей части описание для блоков ваз а это УАЗ и я так понимаю есть нюансы и различия.
Вот и спрашиваю если не трудно ответить тот кто делал эти блоки.
Из справки.
    4,8 МБ · Просмотры: 65
    249,2 КБ · Просмотры: 66
То что на нём ителма написано. Все равно должен взять этот модуль его?
Можно через розетку его делать или только на столе?
    85,4 КБ · Просмотры: 32
Этот блок нужно писать целиком с галочкой общее действие, а это надо делать на столе.
Спасибо.
И делать модулем м86 м74.? Не М 86й.
Ещё по пинам разрешения программирования подскажите для данного блока нужен один пин и какой? А то везде написано в зависимости от блока.
Если будешь делать на базе считанного что самый оптимальный вариант. Можешь модулем м74м-м86 делать. По пинам тут уже сам разберешься. Не пошел один вставляй другой. Из 3 вариантов один точно рабочий будет.
Не забудь что j2534 нужно устройство.
Чтение делай тоже с галочкой общие действия.
По пинам значит нужен только один из них для разрешения программирования.
А с галочкой за чем делать? Я так понимаю что б еепром тоже слился и залился.
