Механические моменты тоже важны.
Не подскажите где это проверить?Там горняк механический. Проверять надо, заслонки стоят или нет... Может они вообще болтаются там и при сбросе газа прикрываются
Только визуально, они там в хорошем доступе, на выхлопе висят. Их там 2 по моему с каждой стороныНе подскажите где это проверить?
И они должны быть зафиксированы в открытом положении, я правильно понимаю?Только визуально, они там в хорошем доступе, на выхлопе висят. Их там 2 по моему с каждой стороны
По одной заслонке на стороне получаетсяТолько визуально, они там в хорошем доступе, на выхлопе висят. Их там 2 по моему с каждой стороны
ДаИ они должны быть зафиксированы в открытом положении, я правильно понимаю?
Принципиально да.Перекрывают выхлоп. Моторный тормоз вам не о чем не говорит? Который спецы отключили? Понимаете вообще смысл и принцип работы моторного тормоза?
Вот и собираю информацию, это электроника или механика. Нужно корректировать прошивку или не нужно. Теперь понимаю куда копать. Спасибо.Зачем что то убирать в прошивке, отключил цилиндры и всё
При движении. И то не каждый раз перестает ехать, может пол дня отработать.оттормаживаешь наместе или при езде
Залей сток прошивку если что и смотри...При движении. И то не каждый раз перестает ехать, может пол дня отработать.
