Magneti marelli IAW4MV. GC
Ну подожите, если есть время, через Программатор может проще будет. Только какой формат формат я не помню.
Еще вопрос. А как скорось минимальную выставить в кесе? и это обязательно? Кстати это не единственный случай, когда помогло данное решение...
на моем фото еепром. я так понял?
Нужно пробовать со скоростью.
Какие цифры которые плохо видно на вашем eeprom? Ни которые 92.
тоесть выпаять еепром и залить в эбу по обд то что вычитал через рековери кесом не выйдет?
нет . Нужно найти вычитанную в программаторе рабочую связку флешь и епром , записать себе в программаторе и синхронизировать иммо ., там это просто с помощью ВАСЯ диагност
Если не получится по варианту выше. К вам можно обратится чтобы вы подобрали прошивку и еепром и помогли привязать к машине. Соответствено не бесплатно. И какая примерно цена за все это будет?
сделайте запрос по своим идентам , у кого есть люди ответят
я не видел решения , вернее видел что делали EGR - off , потом через три дня загорается чек , и ошибки по EGR .
То что Вы его не видели, не значит что его нет. Я вот тоже не видел чтобы эти блоки подымали без eeprom, а человек скинул ссылку где, каким-то чудом, подняли.
Не прокатил вариант с выпаиванием еепром .....
Тогда единственный вариант выпаивать еепром и флэш и где найти рабочую связку чтобы залиться?
Или остается еще вариант попробовать залить только флэш что вычитал..... Или, судя по всему еепром тоже задет.
Кто сможет помочь небезвозмездно, соответствено
и где можно сделать запрос по идентам
  • слив бора.txt
    127 байт · Просмотры: 9
    333,2 КБ · Просмотры: 18
Может где не пропаяли флеш? Скорость меньше пробовали?
Было как то раз нечто подобное..пока в режиме восстановления и на минимальной скорости кое как не запихал+пришлось запитать дополнительно вольтами повышенными.
он даже иденты не отдает
Пробовал по разному. и скорость снижал и акб скидывал. Ничего. тишина....не видит....Weke ap error
На столе его пишите и не кессом
на подобии как тут
Вообщем на сегодня все. Закончил. Сервис уже закрылся давно. Все равно уже ничего не вымучаю.
Если мысли у кого еще есть какие. Буду очень признателен.
Завтра буду продолжать попытки....
Если кто откликнется на просьбу о фуле или о платной помощи. Я буду ждять.
Всем спасибо за помощь.
Вопрос пока не решен...
Будем на связи.
