MD FLASHER ve Scanmatik 2 Pro отлом. Китайский клон.
Да поставьте уже копеешные TJA1051 и будет вам счастье. Правда надо им 5.0в питания организовать, но это не сложно.
Подскажите тогда пожалуйста как реализовать эти самые 5в, читал ваш пост и картинки смотрел, но так и не понял на что припаян транзюк и что там за кондёр стоит?
Всё просто, ставим стабилизатор 7805(выдернуть можно очень много где, даже в старых мамашках), режем дорожку питания 3.3в от стабилизатора 1117 до CAN трансивера, и подаём туда 5.0в от стабилизатора 7805. Стабилизатор 7805 запитываем там же где запитан 1117.
Получается как на схеме, проц по прежнему питается от 3.3в, а CAN трансиверы запитаны на 5.0в. Данная схема позволяет ставить широкий спектр CAN трансиверов, вместо "святых американских" V233. Позже выложу фотки.
    45,3 КБ · Просмотры: 248
Вот так как-то. Здесь заменены 2 CAN трансивера, а два остались V233.
    3 МБ · Просмотры: 364
    2,5 МБ · Просмотры: 305
    1,2 МБ · Просмотры: 310
    2 МБ · Просмотры: 283
    2,9 МБ · Просмотры: 397
А оставшиеся
А оставшиеся 2 китайские? Или меняные на более менее не палёные? И какой ёмкости конденсатор? Средняя нога преобразователя питания отрезана?
И самое главное на чем держится эта вся подложка?
Два оставшиеся китайские V233, конденсатор 47-100х16в. Средняя нога у этого типоразмера отсутствует, а так она естественно на минус. Отметил красным что на минус.
    2,1 МБ · Просмотры: 126
Те что вы заказывали по 650р хорошо работают не подскажите?
Сканматик с ними работает отлично, на мой взгляд по диагностике стал быстрее с машинами конектиться, с каминзами не работаю поэтому не знаю как он с ними будет работать. Несколько авто было прошито им для пробы, даже ради интереса прочитал бош комбиком в БСМ режиме, всё чётко пока. А так у меня диалинк и чипсофт мид есть помимо сканматика.
Если что, то на Авито можно набрать VP233 и искать Николая из Пскова, брал у него, сопротивление между 6-7 ножками 78ком, с обратной стороны маркировка тоже есть, у него же можно спросить и блютуз, цены правда кусаются :((
Здесь на форуме можно найти yura_yura, тоже поможет, но надо достучаться.
Пробовал использовать SM 2 Pro China и MD с блоком 54 по диагностике через OBDII писать, не срослось.
К ЭБУ подключается, иденты считывает, паспорт считывает, ошибки сбрасывает, а при прошивке пишет - ошибка авторизации.
Ну и ЭБУ окирпичевается, через BSL приходится прошивать.
Драйвера поменял, у новых сопротивление 64 Ком, но не помогло.
Причем этот Чайнаматик диагностирует ВАЗ в программах разных и прошивает ЭБУ по диагностике программой M86Loader, шьёт за 13 минут, без проблем.
Может ноут слабый, но загрузка процессора минимальна при работе что MD, что M86Loader.
    430,7 КБ · Просмотры: 31
    580 КБ · Просмотры: 30
Попробуй Гранту на диагностике, будут таймауты или нет. Если будут, то проблема в CAN трансиверах.
У меня нет Гранты, у меня М86 1.6
Диагностика прогой "Сканматик" проходит на 100%, "OpenDiagPro" тоже диагностирует без проблем.
И Китайматиком прошивает M86Loader по OBDII. M86Loader прошивает даже через OpenPort 2.0 тоже китайским, дольше только.
MD OpenPort-ом тоже кирпичит ЭБУ.
Попробую еще какие адаптеры найти, проверить.
А где брали М86Loader
я на него наткнулся на форуме г-гараж, потом нашел контакты dizainer@list.ru и в телеге @flesher_Dimon в телеге списался, на карту кинул деньги.
Сейчас шью им с помощью китайского Mongoose, шьёт М86 1.6 - 9 минут.
Флешер - 2 т.р, Мангуст - 3,5 т.р.
Сканматик около 13 минут шьет, Чипсофт тоже 13 мин, старый Опенпорт около 19 минут.
Но он только по OBD шьёт, был момент когда шил Чипсофтом и в конце выскочила ошибка записи, не переподключаясь и не передергивая зажигания подключил Сканмат и всё прошилось и завелось.
С Мангустом и Сканматом ошибок не было.
М86Loader привязывается к конкретному железу, стартует сразу безо всякого интернета.
У меня работает на 32 разрядной виндовсе.
Спасибо за такой развёрнутый ответ
инфо от автора
Программа для прошивки эбу. Шьётся по розетке(на столе работает) , по can шине.
Контролька проверяется и перезаписывается автоматически.
Программа работает только с j2534 адаптером.
Все действия с программой на ваш страх и риск.
Стоимость доступа к программе 2т.р. Привязка к компу. Запрос на доступ к программе, делать через почту. Dizainer@list.ru.
При запросе дустапа, отправьте файл keyRead.txt вместе с сообщением.
инфо от автора
А шьет полностью прошивку или можно только калибровки прошить?
Автор написал что надо фулл шить, калибровки не пробовал.
Эксперименты мне уже надоели.
По МДфлешеру, им надо отсылать специальный багарепорт, а для этого надо включить лог в проге, начать прошивать, после ошибки создать специальный контейнер отчета, куда наверно сохранится дамп памяти и прочие параметры, потом написать где я купил прогу, какая машина, какая прошивка, и тд.
Потом мне надо будет подключится к блоку и восстановить в него прошивку по БСЛу, это минут десять под капотом возится подключать-отключать, убирать кабели, стереть все ошибки во всех блоках и пойти домой радоваться.
На улице однако не жарко.
Как я понял МД запрашивает разрешение на программирование и крашит всю систему, во всех блоках ошибки.
Прошивал, но не включил лог, и желания больше нет.
20.03.2024 12:30:57 File downloaded:
20.03.2024 12:30:57 ECU Software version: I765?O59
20.03.2024 12:30:57 Data: 19102020
20.03.2024 12:30:57 ECU number : 8450022981
20.03.2024 12:31:11 Current voltage 13,148 V
20.03.2024 12:31:11 Authorization
20.03.2024 12:31:13 Authorization ERROR
Вот скриншот старой версии М86Loader на нём видно как происходит правильная прошивка.
Скрин не мой.
Вообще, при правильной прошивке через OBD, блок не остается в режиме программирования.
Еще момент, при инициализации М86Loader пишет в логе событий какой то err, автор сказал не обращать на это внимания.
    122,5 КБ · Просмотры: 108
Скрин не мой.
Вообще, при правильной прошивке через OBD блок не остается в режиме программирования.
Еще момент, при инициализации М86Loader пишет в логе собитий какой то err, автор сказал не обращать на это внимания.
Понял. Спасибо.
А у м86 надо что то переносить при прошивке?
Я делаю прошивку, фиксирую в ней правильную оригинальную контрольную сумму и этот файл прошиваю.
Флешер проверяет контрольную сумму, пишет Ок, и шьёт.
Неправильную наверно будет фиксить.
Ошибки чищу с помощью
