MD FLASHER ve Scanmatik 2 Pro отлом. Китайский клон.
На момент написания имелось только два трансивера, вытащенных из двух дохлых опенпортов, да КРЕНка из дохлой видюхи. В общем делалось на скору руку, для проверки работоспособности.
PS. на сегодня поменяны все четыре, и КРЕНка тож заменена на Low Drop Out стабилизатор - LM2937.
Добрый день. Поделитесь пожалуйста версией mdflasher не новее 2.0.1.182. Заранее благодарю.
Бесполезно. Устанавливается только с ключом и запускается только с ключом. Для работы требует подкачки нужных лицензий и первый запуск пытается их закачать. Если обнаруживается новая копия, старая отказывается запускаться.
Получается с флешкой pcm v1.20 ни как не запустить? Задача была клонировать bcm Chevrolet cobalt.
zdrastvuyte a gde mojno skachat eto
Я ставил TJA1051, но там требуется установка дополнительного стабилизатора питания 7805, ибо они на 3.3в не работают. Ничего сложного, всё делается за полчаса.
Спасибо большое! Подтолкнули к модернизации своего Китайматика. С Китая пришёл, сразу не хотел читать ни одну машину. При подключении через родную программу Сканматик просто перебирал разные протоколы.
Пришлось заказывать и менять все четыре трансивера VP233, они звонились примерно 43 кОм между выводами 6 и 7. Получил, более правильные, те уже звонились 67 кОм, на нижней части корпуса была гравировка. Работал более менее успешно пока не подключил импульсную зарядку, в режиме блока питания. Для программирования Рено в Канклип требуется питание 13.0 вольт и более. И оригинальные трансиверы вышли из строя.
По Вашему совету поставил TJA1051. Дорожки резать не стал, наклеил малярный скотч на дорожку 3-й ноги и запитал проводком от стабилизатора. По Даташиту трансивер может потреблять до 70 мА. Испытывал стабилизатор 7805 при токе 100 мА, греется неплохо, без дополнительного радиатора не обойтись. Поставил также текстолитовую пластину. Замерял ток покоя трансиверов - 2 мА.
А нельзя запитаться, хотя бы через RC фильтр от USB - 5 вольт? Что бы не колхозить со стабилизатором? Может кто так делал?
Менял 2 трансивера со стороны, где установлены стабилизаторы, один из них на Can - шину работает, который с противоположной от стабилизатора стороны. Хотелось был поменять и все остальные со временем. Может кто подскажет, где резать дорожку, чтобы отделить питание от всех четырёх трансиверов?
Приятно удивлён скоростью работы, значительно быстрее работает, чем на родных VP233. Так что всем весьма советую!
    112,9 КБ · Просмотры: 122
Но есть ложка дёгтя, с TJA1051 не работает 71 модуль РСМ. Как решить проблему пока не знаю. Хоть второй китаймат покупай.
PS. Пока поставил китайские SIT65HVD233, немного лагают на Гранте, но работают.
GPT не генерирует ?
Генерирует. проверял осциллом.
Странно, но уверен найдете в чем причина. Пользуюсь для прошивки оригиналом СМ2, для диаги китайматиками с ориг трансиверами .
Тайминг разный видимо, запрос-ответ, но это не точно))
Даже с PCA82C250 при 5 в питания 71 модуль работает, а с TJA1051 не работает. При чём с TJA1051 отлично работает 92 модуль РСМ. В чём проблема не понятно, наверное куплю ещё китаймат, переобую его в TJA1051, и будет комплект на все случаи жизни.
Даташиты скурить по обоим и будет понятно, но время найти и лень побороть)).
Что оригиналом то не обзавелся пока доступны по цене были?
Дополню эту тему как китай матик работает с МДфлешером. Вообще если у кого стояла старая версия МДфлешера до 182 и ключ не побывала в новых версиях, то работает, но с определенными заморочками: 1. Нужно отключить интернет. 2. выставить дату где то январь 2024 или раньше.3. запустить программу с ключом. Если вдруг обновили мдфлешер с флешкой ключом как это у меня произошло, то как бы не старайтесь ничего не запускается в старой версии. В ключ прописываются обновленные данные программы и со старой версией не запускается. В новой версии 191 мд флешера при подключении китайматика при выборе адаптера ничего не появляется. Вот. Что смог старой версией считать с ЭБУ весты флеш и епром при прямом подключении, и прописать ключи. Может кто подскажет как можно в ключ мдфлешера записать старую версию?
Очень интересная схема)
Я Дак по советам прикупил Магнус, говорят даже китайский работает с мд, но пока не проверял, точно не могу сказать)
