MP 7.0 Нет искры
panzerman
Доброго дня господа, может кто сталкивался, динозавр шеви нива на мр7.0, притащили с проблемой то заводится то нет, в блоке ошибка по иммо, не было импульсов ни куда, прокрутки не видел, залил чистый еепром, отключил апс(6), 9 и 18 контакт соединил, появились импульсы на форсунках, но на катушку импульсов нет, прокрутку кв по диагностике видит, все питания массы на эбу есть, все перерыл, ни чего не могу найти, дпкв менял на новый, провода на нем менял местами, ни чего не помогает, питание на катушку стабильно
проверь импульсы с самого эбу . может ключи вылетели в эбу.
нет подменного эбу подкинуть
Я еепромку в январь 5.1 ставил, чистил , и назад перепаивал.
Там нет ключей, мр70
Смотрите сигнальные от ЭБУ до катушки.
Гбо стоит?
Банальный вопрос шкив кв на месте? Не болтается? Mp7.0 там не пустой еепром должен быть то есть не весь FF, найдите просто чистый. А то такое впечатление что была одна неисправность а добавили ещё.
Шкив на месте, все проверенно, с полностью пустым тоже все работает, после включения зажигания он забивается тем что ему нужно, без обучения ключей
