Не исправен бут пин 12 адаптера или иммобилайзер
Ни какой те блок толком, ни идентификаторов, ни какой модуль, догадывайтесь...
Читали, так понимаю, по CAN? Писать пытаетесь на машине или на столе?
Honda/Acura CAN-bus
Внимание:
Для адаптеров J2534 перед началом процедуры отображается напряжение аккумуляторной батареи. Не рекомендуется начинать запись, если оно менее 12в. Зарядите АКБ или подключите зарядку. Нельзя одновременно заряжать аккумуляторные батареи автомобиля и ноутбука.
Рекомендуемый адаптер для работы данным модулем Open Рort 2.0, но в обязательном порядке нужно обновить драйвера до рекомендуемых и убедиться, что они обновились. В противном случае загрузчик просто не свяжется ни с одним из блоков управления. Работа с другими адаптерами данным пакетом модулей не гарантируется.
Полезно знать:
При обрыве связи, отключении питания при записи ЭБУ Keihin из строя не выходит и его можно повторно перезаписать. Можно выключать зажигание, перезагружать компьютер и т.п. Если в процессе записи произошла ошибка, то нужно повторять процесс записи до тех пор, пока ЭБУ не запишется.
При работе на столе возможно только чтение. Для записи ЭБУ нужно разрешение блока Immo. Запись на столе возможна только при внутрисхемном подключении Piasini (для тех, которые поддерживаются). Исключением могут быть некоторые модели для японского рынка, которые не имеют Immo.
Здравствуйте у меня хонда акорд 2009 года такая же проблемма помогите решить
    4,2 МБ · Просмотры: 42
По подробнее можно
Подай напряжение в ручном режиме на boot pin в обд или эбу на прямую
Делаете на авто или на столе?
Honda/Acura CAN-bus
Полезно знать:
Инди фиксация идет прошивку считал а ладить выдает ошибку на машине делаю
Питание в 5 вольт нужно подать на 12 пин кратковременно или постоянно пока будет идти запись
Подскажите тут флажки правильно стоят
    4,6 МБ · Просмотры: 61
