Nissan xtrail нужна помощь
Юрка
Ребята помогите пожалуйста мож кто сталкивался был ниссан хтрейл меняли прокладку под головкой после того как всё собрали машина заводится и через 2 секунды глохнет в чем может быть причина????
Ошибок никаких не показывает
Киньте провод для прикурки от минуса АКБ на Двигатель, частенько забывают про массу
Если массу на мотор забывают, то из мозгов обычно дым идёт. Смотрите, что пропадает, гогда глохнет.
Кидал не помогла где то секунд 5 есть искра и пропадает
тогда фишку с датчика распредвала снять и попробовать
Тоже снимал искра есть но мелкая
тогда мысли кончились((((( отпишитесь потом как найдете,интересно!!!!!
Сигнализация какая-нибудь
Что то отрубает искру через 3 секунды
Так народ скажите пожалуйста может ли она из за датчика распредвала заводится и глохнуть
Вам подсказывали про датчик, если в нём дело, то при отключении будет заводиться, а с метками нормально?
Да 10 раз проверяли
Фишку с датчика скидываю вообще не схватывает даже
Посмотрите сканером обороты по датчику колена и статус иммо в моторном и иммо
Ниссан pathfinder был , заводилась с распредвала, крутили долго но заводится, у вас как заводится?
Всё уже просмотрел из неправильных меток такое может быть чтоб заводилась и через 2 секунды глохла
